Bonsoir a tous,Bonsoir,
On ma donner des batteries, peut on les utiliser sur mon skate électrique de 36v et moteur 1000watts
Merci d’avance pour votre aide.
Ca dépend combien on t’en a filé.
Car il t’en faudrait environ 30 pour que ca marche.
Ha bon pourquoi ?
Ha bon pourquoi ? C est des 12volt
3A max par batterie.
Si tu veux max 30A (1080W sous 36V), il te faut 10 paquets de 3 batteries en série (10x3=30)
Ok ça sert a rien alors dommage
Je crois que c’est bon: les 3A c’est pour le courant de charge. Les autres specs sur la batterie c’est 360W donc 30A de decharge, ca devrait donc suffire si tu en mets 3 en série.
Ca ressemble aux batteries des razor et autres skates maverix.
Ah peut-être, en effet.
J’avoue que je comprends pas des masses toutes les infos de l’étiquette.
Ha ce serai cool alors j’en est 12 en stock toute neuves :lol:
Pour la recharge, mon chargeur d’origine du skate c’est bon?
Input:AC 100-240v.50/60Hz
Output:DC 36V MAX 1.6A
Merci pour votre aide :!:
Quand on cherche, dans Google Images, les infos de l’étiquette (Battery CS3 360W 12V UPS12360 7 F2 par exemple), on tombe quand même sur des images de boitiers assez imposants et très rigides donc pas sûr que ce soit bien adapté pour l’esk8
Je risque quoi de tester??
Une amende et un corbeau mort cloué sur ta porte d’entrée :twisted:
Tu risques pas grands choses si tes paramètres d’ESC sont placés bas.
Par contre la chute de tension sera plus importante que les lipo donc ça va te paraitre tout mou assez rapidement je pense.
C’est une simple hypothèse.
D’origine j’ai trois batteries plomb de 12V
Non ca me semble pas farfelu j avais des batteries semblables sur mon maverix 600W. Si tu en remets 3 en serie ca devrait le faire. Et si tu veux alleger le tout tu peux un jour te prendre des lipos sur hobbyking avex un chargeur lipo.
Bonjour et merci déjà
Quelle lipo me conseille tu stp? et quel chargeur?
