j’aurai aimé me présenter mais impossible d’accéder au topic, étant sur un pc de ma boite, le proxy le bloque…
Bref, dès que je rentre chez moi, je me présente promis !
Voilà, j’ai préparer une petite config et j’aimerai avoir votre avis et surtout si les composants sont compatibles entre eux n’étant pas un férude d’électronique…
Merci d’avance
Le dernier esc que tu as mis en remplacement du vesc est trop léger : 60A mais surtout 3s soit 11.1V alors que tu as l’air de partir sur une config 6s avec tes 2 batteries 3s
Le moteur que tu as choisi ne tourne a mon avis pas assez vite pour avoir une vitesse correcte en 6s. Enfin ca depend aussi de ton cahier des charges!
Salut Jycti !
+1 Rookie ! Il vaut mieux privilégier les moteurs haut kv en low voltage et inversement enfin sauf si tu veux commencer à doubler les voitures
Sinon oui tout semble compatible,
Bonne lecture et bon build
Finalement j’ai un peu beaucoup changé ma config, j’ai presque tout commandé.
Moteur : de chez DIY.de 6355 230KV 2650W
Support moteur : de CHez Enertion
Vesc : de chez DIY.de
Adaptateurs : Xt90
Batteries x2 : hobby kings http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … duct=14610
( j’ai pas fait attention aux « embouts rouge » )
C’est justement un de mes problèmes, j’ai pris ça http://www.ebay.fr/itm/251431846069?_tr … EBIDX%3AIT pour faire un raccord des 2 en série , mais l’embout n’est évidement pas le même, quelle est la solution à votre avis ?
Faut que j’achète un adaptateur « embouts rouge » to xt90 ? ça me tracasse , j’ai pas l’habitude de ces raccords, d’habitude j’ai que du DEAN
Pour l’anti-spark je ferai avec un xt90S !
Est ce que le reste de la configuration vous semble compatible ? :roll:
Que sangoku bénisse ce forum :ugeek:
Salut, pour les batteries il faut que tu coupes les cables et ressoude un connecteur xt90. Si tu commence a mettre des adaptateurs ça va prendre beaucoup de place et les raccord e seront pas flexibles, tu verras ça peut poser problème pour tout faire rentrer.
Pourquoi ne pas avoir pris le motor mount chez diy du coup?
Top merci, tu me rassures, ben j’ai fait des choix pour limiter les prix etc… mais entre la livraison et le temps j’ai pas forcement fait les bons choix …
sinon y’a le même pour les 4mm
ils sont un poil plus long que les xt90 mais au moins t’as pas de soudure à faire ! en tous le reste est compatible oui :arrow:
en 10S3P, 6355 14 ou 15T / 32T tu montes le troca vraiment easy, faut juste que tu fasses pas un départ à l’arrêt, mais c’est valable dans tous les cas. Car si tu mets ta planche à plat sur une côté/montée, le temps que tu mettes l’autre pied, elle recule (et le moteur aussi) et la tu bouzilles tout !
ha yes, verry good ces p’tits 6355 une fois lancé alors !! Faut bien maintenir le rythme alors
Faut que je mesure l’angle de ma rue quand même, pcq pour moi c’est comme le troca voir plus après les intersection des rues // (un peu comme à St Francisco )
ça serait encore bien plus light sur ma e-pintail
Re-bonjour tout le monde,
J’ai recu tout le matèriel nécessaire à ma longboard, que ce soit d’ebay, d’enertion, d’hobbyking…SAUF diyelectricskateboard.com, j’ai commande le 5juin,un VESC et un moteur il y plus d’un mois ! et a chaque fois que je contacte Dexter il me dit que ma commande va bientot partir etc ca fait 2semaines qu’il me dit ca, j’ai l’impression qu’il me prend vraiment pour un con.
Vous avez eu ce genre de délai avec lui ? parce qu’au pire je prefere qu’il me dise la verité que ma commande n’arrivera pas avant 2017 plutot que de me faire patienter comme un beu. :evil:
nan, mais envoie en 2 fois sans prévenir, … et suite à un pb énoncé il fait le mort … plus jamais eu de news après qu’il me demande envoie de photo par mail (hors tchat) …
(1er test avec DIYES et certainement le dernier)
je le soupçonne fortement d’avoir commandé ses VESC au même fournisseur que Enertion voire de les avoir commandés à Jason et les délais, dates de batch se ressemblent
