Vous connaissez des bons motor mount pour des moteurs de 63mm et pas trop cher ?
Dis, tu es certain d’avoir fais quelques recherches par toi même ?
http://www.ebay.fr/itm/DIY-Electric-Lon … 0005.m1851
Ca ne va pas etre de la grosse qualité, mais vu tes contraintes financieres, il ne faut pas trop en demander … Faut aussi checker la compatibilitée avec tes trucks.
bien sur mais j’essaie de trouver des kits avec les poulies et la courroie… de plus, je recherche surtout sur amazon et aliexpress, ebay m’a déjà réservé quelques (mauvaises) surprises…
ok j’ai peut être une solution :
roues de 83 mm : https://fr.aliexpress.com/item/DIY-elec … b0a29579ba
poulies + courroie pour roues de 83 mm : http://www.ebay.fr/itm/DIY-Electric-Ska … Sw3sNZeF19
motor mount pour moteur de 63mm : http://www.ebay.fr/itm/DIY-Electric-Lon … 0005.m1851
roues : 14 euros la paire avec 10 euros de fdp
motor mount : 13 euros avec fdp inclus
poulies et courroie (en métal s’il vous plait): 21 euros avec fdp inclus
total : 58 euros
IL a quoi de complexe “mon” système ?
Y’a pas plus con, c’est juste un gros sandwich XD
D’ailleurs je remarque que c’est que tu va faire au final
Par contre avec ta liste de course :
:s
Par contre :
:s
Quel est ton modèle de truck ? Ça passe avec ce mount ?
Ben écoutes, si nos conseils et propositions ne te conviennent pas …
Mes trucks sont pour l’instant des trucks cheap décathlon (d’une planche de la même marque) mais je pense opter pour des caliber II (au moins 1 sur 2…) donc le mount va convenir
:s
Haha ton système c’est exactement à quoi je pensais mais les roues avec le centre en plastique me font un peu peur à percer… don le but c’est de ne rien percer justement !
pas contre pourquoi donc l’efficiency de ton moteur est aussi basse ??? je trouve pas la stat sur le site, mais j’avais vu que les autres aps avaient une efficiency proche de 98% ! là je suis surpris, je comptais sur une efficacité élevé …
Je pense que tu confonds un peu car l’efficience d’un moteur electrique sera toujours plus ou moin égale par rapport a un moteur x ou y. En gros un moteur thermique a une rentabilité d’environ 30% pour les meilleurs contre 75 a 98% pour les moteurs electrique… qu’ils soit DC direct ou asyncrone
donc comment savoir si l’efficiency du moteur que je compte utiliser est plus de 70% ou 98% ?
Ouai sur le terrain je trouve que 70% c’est la valeur la plus proche de la réalité.
Ce système qui est “exactement à quoi je pensais” c’est aussi celui que je m’efforce de décrire depuis le début figure toi…
Les grands esprits se rencontrent, même si j’ai du retard :lol:
Et donc il sera a quoi ton sandwich ? Ta un plan ?
Bon alors mon sandwich, pas de sauce samurai, je vais faire du 21 km/h …
Je pense que j’achèterais juste (plus tard, c’est mon premier build) une poulie pour moteur et en passant de 12 à 15 dents je passerais à 27 km/h !
Par contre je ne sais toujours par si je pars sur un VESC (je pensais à celui de APS à 100 euros, mais plus en stock), mais j’en trouve pas vraiment de moins cher… ou sinon je vais sur du ESC mais j’ai vu qu’on le déconseille beaucoup quand même…
tu as vu ca ?
http://www.ebay.com/itm/single-motor-el … Ciid%253A1
review :
http://www.electric-skateboard.builders … sted/24914
C’est dommage … deux pignons chez technorobot, 5 vis, 5 boulons et 6 grosses rondelles, c’est pas ce qui coûte le plus cher. Tu rate une occasion de te poser des questions et d’apprendre des choses. Sans être méchant et tu l’a dit toi même, c’était pas de trop . Enfin bon c’est toi qui ride après tout.
Un vesc a 104 euros + 10 euros de port : https://eskating.eu/product/electric-sk … -the-vesc/
Mes trucks sont pour l’instant des trucks cheap décathlon (d’une planche de la même marque) mais je pense opter pour des caliber II (au moins 1 sur 2…) donc le mount va convenirCa doit passer avec les trucks D4, par contre les Caliber :~
