Salut les gars est-ce que quelqu’un c’est si un chargeur rapide existe pour la wowgo parce que les 5h sont long mdr
Slt, est ce que tu as des photos de ton chargeur pour savoir quel voltage ? Et l’amperage ?
Bah il te faudrait un chargeur 42v de 3a ou plus mais la batterie risque de pas trop apprécier
C’est ce que je pensais
C’est une batterie 10s 2p ? donc tu charge chaque cellule à 1A ? tu peux charger les 30Q à 2~3A tranquille. soit tu acheté un chargeur 42V 5~6A ,soit tu branche des chargeurs comme le tien en // . ça fonctionne très bien
attention quand même au BMS ,vérifier son courant de charge max. .
On peut brancher des chargeur en parallèle ?
Oui . c’est des alims à découpage limitées en tension et courant . aucun risque . j’en ai branché 3 d’origine diverse (skate,hoverboard,trot…) pour charger une batterie plus rapidement … Le seul risque,c’est le bms qui n’est peut être pas prévu pour une charge à 4~5A . faut enquêter. .
Merci pour cette information, à étudier
Ok super je vais me renseigner pour la bms👍🏻
Gaffe au bms et le connecteur jack n’est pas fait pour plus de 3 amp normalement
