cherche mini skate
Bonjour,
Je suis à la recherche d’un mini skate ready to ride.
L’utilisation serait pour monter en haut de petites montagnes pour décoller en parapente.
Dans les critères qu’il me faut :
Le plus petit possible en longueur
Batterie interchangeable : pour en emmener plusieurs et/ou changer une fois que j’ai atterri en-bas en prendre une pleine dans la voiture pour remonter
La distance serait environ 7-8km à faire et pente d’environ de 12% max je pense.
Poids sur la planche : 70kg
Merci d’avance pour vos conseils
Ça fait assez costaud 8km a 12 %.
T’as quoi comme budget ?
Unik Board c’est léger et pas long
Boosted mini-X
Riptide : https://rideriptide.com/products/riptid … skateboard
Faboard : https://ridefaboard.com/product/faboard-dual-belt/
Une wowgo mini : https://wowgoboard.com/products/wowgo-m … skateboard
L’inclinaison de la pente est variable.
En moyenne ca donne une pente de 8%. Ce sera plus à certains endroits et moins à d’autres. Si la pente dépasse 10 ou 12% et que ca n’avance plus, je peux pousser ou marcher le temps que c’est trop.
Je précise aussi que c’est pour monter une route en bitume.
Je pense que la planche devrait faire max 50cm.
La unlimited EON pourrais te convenir ou mellow board.
https://www.rideunlimited.co
Tu peux la mettre sur n’importe quelle board et du coup c’est pas si mal.
Je conseille la dual pour les pentes.
50cm tu peux oublier tous de suite par contre :wink:
Ça fait du 19 pouces, il y a la place pour un pied en 44 c’est tout … pas moyen d’électrifier ça.
J’aurais dit le kit Landwheel… Ou sinon une giroroue me semble même plus adapté à ce que tu veux faire
J'aurais dit le kit Landwheel... Ou sinon une giroroue me semble même plus adapté à ce que tu veux faire
ca rentrera jamais.
d’ailleurs rien d’électrique de rentrera sur une planche de 50 cm.
si tu passe à 60/70cm tu as déjà plus de choix
Sinon une giro roue c’est putain de lourd et surement pas évident à attacher sur un sac pour le parapente.
je pense que ca devrait etre pas mal (jamais testé)
c’est puissant avec 2 moteurs et batterie interchangeable pour chaque remontée, petit et léger
Ah oui pas compris qu’il l’avait sur le dos… Giroroue c’est mort, trop lourd !
t a la wowgo mini 333e avec le code promo c pas cher :wink:
bon choix ! les moteurs poussent bien, j’ai été surpris !
