L’emballement du moteur à vide est effectivement un contre-coup du mode de régulation (du moins c’était le cas avec les anciennes versions du firmware).
=> Tiens toi à une barrière, et monte dessus délicatement
(en étant protégé …)
Salut, trop cool ton DIY tu as fait un méga taff dessus bravo, j’ai aussi build un Onewheel
Ma conf était :
Flipsky 4.2 avec ajout d’un IMU externe
Phub 188
Batterie de 10s4p
Et j’avais utilisé les rails floatwheels
Je fais 65kg et 10s c’est pas suffisant pour accélérer et ralentir, tu as raison de partir sur du 12s
Et pour essayer j’ai commencé avec une rambarde dans la rue ça aide a l’équilibre et c’est normal que le moteur tourne a fond quand tu t’est il est a vide avec ton poids ça sera plus fluide
Vérifie bien ta courbe de puissance et ton PID pour ne pas partir trop fort au moindres petites secousse
Je viens aux infos pour savoir comment se comporte ce 75100 ?
Pas de souci de chauffe ? (il ne me semble pas que tu l’ai amélioré de ce coté-là ?)
Toujours en 12S ?
