Bonjour,
Après mettre fait la main sur un skate électrique Acton, j’attaque mon premier assemblage de skate électrique et je ne cache pas que j’ai quelque doutes. Vous trouverez ci dessous une description du projet avec les questions associés. Je vous remercie par avance.
Composant
Planche = Ok Loaded Vanguard
Roue =OK Kegel Orangatang 80mm
Trucks = OK 180mm Paris V2 Je compte modifier mes trucks via un centre d’usinage (l’avantage de mon travail )
Motor = OK commandé le 10/06/19 (120$) ELECTRIC SKATEBOARD MOTOR 6355 260KV DIY ELECTRIC
Poulie / Courroie = Ok Leboncoin (25€)
Accroche Moteur = Ok (25€) Leboncoin refait via centre d’usinage si NOK
-VESC = TORQUE6 ESC – DIY Electric Skateboard
Pourriez vous me confirmer que cela correspond à mon projet s’il vous plait ?
Batterie = OK commandé le 10/06/19 (40€) 12x Samsung NR18650-25R 2500mAh - 20A
Remote = OK Leboncoin (25€) 2.4 ghz mini télécommande avec récepteur
-SMART ANTI Spark Smart anti spark
Auriez vous des conseils ?
-BMS = BMS
Est ce le bon au regard de la puissance de mes batteries ?
-Chargeur = Je n’ai aucune idée de ce que je dois prendre pourriez vous me conseiller ?
Je compte faire les covers en impression 3D , poncer le dessous de ma board la graver au laser et la vernir pour avoir un rendu proche d’un skate professionnel. Avant ça j’aimerais déjà la faire rouler
Je vous remercie par avance pour l’aide que vous pourrez m’apporter.
