salut,
Présentation:
Guillaume 36 ans.
Je fait du e-longboard depuis 2 ans.
je ride une vanguard 42" avec deux moteur 52mm 172Kv et deux VESC( que j’ai programmé via votre tuto,merci)
monté en 8S.
Projet monté une trampa electrique.
Problème: j’ai rencontré quelque problème en voulant changer de télécommande GT2B( pour qu’elle soie plus petite)car certaine bloque le moteur quand elle perd le signal et d’autre bloque les roue dès que l’on relâche la gâchette…
Attention je ne suis pas un expert
Mes paramètres:
motor max 60A (les données constructeur) et c’est ce qu’a mis BDLC quand tu test les moteurs.
Batt max: 60A
batt min: 20 A
Absolute max 130 A
mais je pense que tu dois avoir des valeur plus haute car tu a un moteur de 63mm
Salut Guillaume !
Bienvenue ici
Tu rides dans quel coin ?
Cool nouveau projet, la telco ne sera pas un problème (en tous assez vite), il doit y avoir une histoire failsafe à reparametrer (tape dans la recherche, mais je ne sais plus si on a un tuto la dessus), pê aussi tu peux tester ta radio en live dans bldc et reprogrammer (calibrer la gachette …).
Je ride en suisse du coté de Martigny( dans les alpes).
Merci pour ces pistes.
Il faut que je trouve la raison car je psychote ( les roues se sont bloqué à 20 kmh).
Hello pour la micro problème résolu. David est très réactif.
Il faut enlever la boucle avant de couper le jus. Par contre l’aps ça ma l’aire plus compliqué …
Je bosse de temps en temps sur geneve
Je suis motivé pour une session
As tu rouler sur Genève.
