Bonjours
je suis sur le point de monter une batteire 12s 5p en vtc6 j’ai donc 150Amp de décharge possible niveau batteire (5x30A)
je suis en dual sur le longboard et donc 50A x2= 100A en décharge max
je me pose une question dans le choix du bms car un bms 12s 100A c est assez gros et ça prend donc de la place sans parler du prix !
il est pas possible de prendre un bms 15A ou 30A en décharge et l’utiliser juste pour l’équilibrage des batterie (la charge) et faire un branchement direct sur la batterie pour la prise de décharge qui est brancher au vesc ou alors si vous avec des bms a forte décharge et de petite taille
merci
Yes tu peux bypass le BMS pour la décharge et le garder seulement pour la charge.
Tu partirais sur quel BMS ?
Cathode du forum m’a conseillé ça: http://www.batterysupports.com/lion-lip … 32_42.html
Mais il y a 75$ de frais de port…
Donc si t’en as trouvé un moins cher ça m’intéresse, et sinon on pourrait grouper la commande si ça t’intéresses ?
Tu peut me donner un peut plus d’info pour Baypass le bms jaurais juste pas de limitation de coutant sinon pour le reste ca change rien
Millesth
Pour ton sms il y a 70eueo de frai de port ?!
faites une commande groupé, ça se trouve y’en a d’autres qui seront intéressé avec la commande de Cell chez Nlkon qu’il vient d’y avoir
Batterysupport est vendeur Aliexpress sous le nom de Supower, comme sur leur logo, et les frais de port pour un bms est de 2€30!
http://s.aliexpress.com/2Uz6JJRZ
merci du tuyau :mrgreen: !
Merci Nono !!
La magie du forum a encore frappé ! C’est Noël =)
Haha pas de pb[emoji56]
Les délais sont les mêmes ?
En théorie oui car ils ont une seule warehouse, et puis bon, pour 70€ de moins le temps de livraison on s’en fout^^
C’est un point de vue
