J’ai cru comprendre qu’il fallait tout connement le souder au positif et négatif en sortie de batterie mais du coup il va rester allumé en permanence ce qui me semble pourri.
Un conseil ?
Je veux bien un avis sur le paramétrage du Voltage aussi, rien trouvé sur ce modèle en particulier
Merci !
J’en ai plusieurs, il faut penser à les confgurer …
Tant qu’il est alimenté, il est allumé … (normal quoi !!!) Mais si tu mets coté VESC (donc apres ton XT90S ou ton switch), ben il ne sera alimenté que lorsque ton circuit sera sous tension …
Mon switch est directement connecté à mon Stormcore, de même que la batterie, donc je suis condamné à mettre un interrupteur sur les fils du bousin je crois
