garde la en réserve ça peut servir un jour qui sait !..
Du coup j’ai un p’tit stock là, 300, 265 et une autre 280 en rab au cas ou
[Mode roumain]
Elles sortent d’où tes courroies à ce prix ???
Elles sont à 5 livre-sterling chez aps !!!
Bon d’un autre côté faut que je vienne récupérer les trucks + mount…
Elles sont bien en 9mm ?
C’est celles du kit alien ou du DIY je sais plus faut vérifier c’est nommé Strongbelt (made in Germany, ça doit être les Alien ) en 9mm
Tu prends les trucks et les mounts alors sûr ?
Oui, oui, je vais te prendre les deux (enfin les 4…) comme ça ce sera fait d’un coup.
ok donc je t’attends pas pour la commande
a force d’actualiser le site 2 fois par heure, cette fois c’est bon !
Bruno a du stock (backorder) sur le moteur que je voulais, du coup je vais passer ma commande d’ici ce soir. Si certains veulent se joindre à moi ou si je peux me joindre à quelqu’un pour partager les frais de port c’est welcome.
Ben oui y’a du backorder sur ce moteur, c’est moi qui lui ait demandé de le rajouter
je passe commande ce soir, je prends ton moteur ? (je suis sur paris).
Pour la repart des fdp je propose de la faire au pro ratta du montant des commandes
Du coup, ne m’attendez pas…
Ok pour la répartition.
Pour la commande j’ai besoin de
moteur : http://alienpowersystem.com/shop/brushl … 0kv-3300w/
pignon (Bore size 10mm / teeth 15 / width 15mm) : http://alienpowersystem.com/shop/cnc-ki … width=15mm
courroie : http://alienpowersystem.com/shop/cnc-ki … m+53+teeth
je te met mon tel en MP
Vous n’avez pas de probleme pour commander chez bruno via son site ?
Quand je mets mon adresse parisienne ca bloque:
No shipping method has been selected. Please double check your address, or contact us if you need any help.
impossible de passer commande.
vous avez fait comment ?
Bizarre jamais eu de soucis …
t’as un imp écran ?
J’ai vu avec bruno, en fait il faut se creer un compte au prealable, visiblement la commande sans avoir créé de compte plante
Est-ce que vous avez déja commandé du coup ?
(Riako ne sera pas dispo avant deux semaines, du coup je suis coincé …)
Si vous n’avez pas encore commandé, est-ce qu’il serait possible de me prendre une courroie de 280mm, 9mm ?
http://alienpowersystem.com/shop/cnc-ki … m+56+teeth
(@riako, si la dimension (280mm) convient au setup, je te prendrai qd meme tes 2 courroies comme prévue initialement)
deja commandé, sorry
Arfff, tant pis. Pas grave,j’attendrai les courroies de riako.
