Kit e-Toxx Dual HELICAL GEAR DRIVE pour MBS
8/40 avec roulement intégré - ratio = 5:1 REAR & FRONT Trucks extensions (=x4) Version anodisé Full Black !!! 540€ :!: (valeur neuve 700€) [/size]
Comme neuf, moins de 10km fait avec !!
(pb avec les moteurs tout neuf, aimants décollés … en attente de remplacement par flipsky depuis presque un mois …)
Salut, tu habite ou ? Je serai intéressé pour le pack 4, tu peux l'envoyer la distance entre chaque trou ?
Salut, je suis d'Auxerre (oui, d'ailleurs il faut que je mette à jour mon profil ^^)
C'est les jante Superstar, ;) bien joué Golden ! (de tête c'est sur un cercle de diam. 72mm)
tu n’aurai pas un driver de roue 36t 15mm flywheel sans roulement stp par hasard dans ta grotte?
Nop… pour FW j’ai du 32 et 38t Evolve (donc rlt), du eskating en 38 ou 40T faut que je vérifie (et sa visserie), enertion (rlt) en 12mm.
salut, peut tu me donner plus d’info sur le BMS (en ? deS et les A maxi en mode charge) et le voltage de l’alim?
et a combien un envoie postal?
Alim model 9s 3A, output 37.8v (9 x 4.2v)
BMS 9s 10A charge 20A décharge.
Hello tu as pas une télécommande nano que je la dépiote pour en faire une étanche pour le foil…
Sorry M@nu, nop…
J’ai bien une acheter Photon Remote de l’été dernier, toute neuve jamais utilisé. Elle est vraiment nano aussi.
Merci Riako , mais 120 je passe mon tour ne sachant pas si le projet va volé ou couler… voir prendre feu…
Une chose est sur BRAVO pour le travail Amadride c’est de toute beauté
@Guam et @VapXtrem carrément ça peut être dépareillé (mais je vous laisse vous débrouiller du prix … je ne saurais que dire)
Mais oui, Evolve c’est du 15mm.
