ah OK donc pour toi je devrais aussi réduire les valeurs de batt max/min ?
du coup ça serait
Motor Max : 35A
Motor Min : -45A
Batt Max : 17A (donc 34A en vrai)
Batt Min : -6A (pour faire -12A)
du coup ça serait
Motor Max : 35A
Motor Min : -45A
Motor Max : 65A
Motor Min : -45A (à ajuster dans la fourchette de -5A jusqu’à -65A suivant ce que tu veux comme puissance de freinage)
Batt Max : 15A (tu peux mettre une valeur plus faible que 15A mais pas plus pour ne pas dépasser pas 30A au total)
Bonjour, sur quel paramètre on peux jouer pour donner plus de patate au Skate?
Caractéristique de ma board :
DuaL Flip Sky FSESC 6.6 200A
Batterie 120A 12S
2*Moteur MayTeck MTO 6355-HA-C
Quand je pousse a fond au démarrage j’arrive a rester sur la board, c’est pas cool.
Je n’ai que le moteur du Master qui tourne et je crois que c’est parce que je me suis trompé en paramétrant la télécommande sur le Vesc slave …(le moteur slave tourne normalement lors du paramétrage moteur et le Can fonctionne puisque je vois les 2 vesc sur Vesc tool)
Quelqu’un a une idée?
Sinon, comment faire pour tout remettre à zéro et recommencer?
