VESC® Tool
Quelle version de FW as-tu ?
Car le PRT est maintenant par défaut à 0.3s (et 0.1 pour le négatif de mémoire)
3.27 sur focbox ! et je pense rester la dessus cette-fois, ( 0.1 pour le négatif je trouve celà un poil limite ) avec 0.2 voir 0.3 en négatif cela permet de ne plus ressentir ou presque les eventuels errreurs de contrôle du type ( relacher la gachette d’un seul coup alors que l’on est full accèl ou full brake)
@Pimousse la limitte ERPM en 4.12 c’est 60000 ? et 100000 sur les vescs 6 c çà ? Je suis actuellement à 50000 erpm mais je me demande si en Downhill cette valeurs n’est pas dépassé car la Vmax en E-DH est un peu supérieur à celle de la board à vide. J’ai donc un peu peur de passer en 12 S car je monterait alors à 60000 ERPM à vide et donc potentielement au delà de la limite du Vesc en DH.
J’espère sincérement que mon raisonement est faux !!!
@Pimousse la limitte ERPM en 4.12 c'est 60000 ? et 100000 sur les vescs 6 c çà ? C'est ça.
Et je viens de vérifier, la modif sur le FW3.28 c’est bien :
0.9 → 0.3s en accel
0.3 → 0.1s en frein
https://github.com/vedderb/bldc/commit/ … e2c69c5a3c
Mince cela veut dire qu’en en 12s je serais autour des 60000 erpm à vide et donc potentiellement plus en DH … ce qui risquerais de cramer ma focbox si j’ai bien compris ?
DRV et MOSFETs prennent dans la tronche.
Attention car si tu vas plus vite que ta vitesse max (soit tension batterie chargée x KV), tu génères une tension supérieure au max que peut accepter ta batterie = danger.
Pourquoi danger ? Le courant n’est pas sencé retourné dans la batterie mis à part lorsque l’on freine, non ? Pour le moment je n’ai jamais eu de problême en decsente même lorsque je vais plus vite que ma vmax à vide ( d’ailleur c marrant car à ce stade, accélérer à fond sur la gachette me ralentit )
Tu ne freines donc jamais quand t’es au-dessus de la Vmax ?
j’ai quelques question concernant la programation de la remote:
si tu suit le wizzard il te donne une liste de chose a faire pour configurer la remote et il dit de choisir l’option “disable” du PPM pour configurer celle ci mais je ne vois pas comment faire pouvez vous m’aider please
:slight_smile:
c 'est bon j’ai trouvé d’ou venait le probleme > erreur de chanel sur le reciver > le chanel 1 c’est pour le volant de la remote et non pour la gachette :s
Salut, je souhaiterais savoir quelle est la dernière version de FW qui fonctionne avec VESC Monitor d’Akamaniac (avec focbox) ? J’ai fait l’erreur de changer de version, et avec la 3.33 et la 3.34, le changement de mode via l’appli ne fonctionne pas ! Et deuxième question, comment peux-t-on revenir à une version antérieure de FW avec Vesc Tools ?
Merci et bonnes fêtes.
Oui tu peux revenir en arrière tant que tu restes sur des 3.xx.
Pour la dernière version, faut checker son dropbox (lien sur le forum ek8.builders)
Salut Pimousse, Merci pour ce super tuto. Sur la programmation des VESC je pense avoir compris, ton tuto ma beaucoup servi.
J’ai vue qu’il était possible d’échanger des informations entre un VESC et une Arduino.
Connais tu des Tutos la dessus ?
(j’ai vue celui de Raidensama sur leur télécommande).
Je voudrais faire une télécommande avec afficheur mais je ne sais pas qu’elle sont les informations qui sorte du VESC en live.
Checke le GitHub de Rollinggecko : https://github.com/RollingGecko/ArduBoardControler
:slight_smile: :arrow: VESC Tool BLE + Mobile version plans
C est bon ça,.!
salut pimouse
je me suis jamais connecter sur mes vesc 6 qui sont les tout premier ( de juillet 2017)
en faite je voulais me connecter avec vesc tool 0.82 (la version avec laquelle il a était programmer) pour récupérer la conf que je connais pas mais qui me plait bien mais ça ne marche pas
donc j’ai pas la possibilité de lire la configuration pour savoir comment il a était programmer
il faut que je passe direct à la derniere version , :oops:
Ca m’étonnerait qu’il ait été programmé avec VESC Tool 0.86 s’ils ont été programmé en juillet 2017 (La v0.86 date du 8 novembre 2017).
Je pense qu’il te faut la v0.81.
Peux-tu voir la version du firmware quand tu te connectes avec ta version actuelle ?
non j’ai la version 3.27 mais je n’arrive pas à me connecter non plus
VESC Tool 0.81 -> FW 3.27 & 3.28
VESC Tool 0.82 -> FW 3.28 & 3.29
Normal que ça marche pas :wink:
Il te faut VESC Tool 0.81
je comprend plus rien :shock:
j’ai une version vesc tool .exe , quand je l’ouvre dans l’onglet supported firmwares 3.27
j’ai une version vesc tool 0.82 .exe , quand je l’ouvre dans l’onglet supported firmwares 3.28 3.29
donc c’est une version plus récente !!!
mais en tout cas il me dit que j’ai pas la dernière version que je trouve pas du cou
et en plus impossible de me connecter au vesc 6
si quelqu’un à une idée :oops:
