Aris.8
Septembre 16, 2017, 9:48
41
Hello
Super le tuto j’ai un petit problème j’ai un esc de chez maytech et quand je met a jour le bootloarder et la firmware le Vesc se déconnecte mais il ne se r’allume, quand j’essaye de le reconnecter : Invalid serial port // COM 3/ et je suis obligé de faire désalimenter la board pour la réalimenter pour le reconnecter et toujours le même message d’erreur comme quoi firmware too old.
Merci de votre Help
Et tu as chargé le bootloader tu dis ? Tu as bien choisi ton hardware (4.12) ?
Aris.8
Septembre 16, 2017, 1:13
43
Oui Oui j’ai bien choisie 4.12 sans succès
j’ai essayer pas mal de fois je ne vois pas le problème
okp
Septembre 16, 2017, 1:16
44
Aris, t’es sur que tu utilises le VESC tool et pas BLDC tool? Désolé si la question semble idiote mais bon je préfère demander
Aris.8
Septembre 16, 2017, 2:17
45
Oui Vesc tool et pas BLDC pas de problème
Aris.8
Septembre 17, 2017, 8:14
46
Normal. Fais la mise à jour firmware.
Aris.8
Septembre 17, 2017, 12:46
48
Oui mais sa fait sa,
http://zupimages.net/up/17/37/syov.png
puis impossible de connecter le VESC.
Tu arrives à le connecter à BLDC Tool ?
Nouvea firmware : FW3.29.
Changé : Retour au contrôle de courant (était en contrôle de puissance) suite à des retours négatifs sur le freinage plus faible qu'avant
Changé : UART timeout passé de 3 à 1000ms. Permet d'éviter des timeout lors de comm par bluetooth.
+ quelques bugs mineurs et typos corrigés
Riako
Septembre 23, 2017, 11:05
51
:thumbup: Merci par tous et pour tous Pimousse
Oudin
Septembre 26, 2017, 12:17
52
je suis le seul à avoir des problèmes sur la résistance en foc ?
j ai augmenté le « i» jusqu’à 40 et j ai toujours zéro en résistance
Quelles sont tes versions hardware et firmware ?
Oudin
Septembre 26, 2017, 12:59
54
j ai la 3.29 sur vesc tool
ça marche avec le slave ,
et avec le masterj ai la résistance qui reste sur 0 alors que ça q marchai en bldc argggg
Tu ne réponds qu’à la moitié de la question
Ajouté au tuto : identifier le défaut selon le nombre de flash de la led rouges (je viens de découvrir ça en lisant le code du FW…).
L’avertissement du premier post de ce thread est toujours d’actualité avec le fw 3.29 ?
Je viens de récupérer mes vescs réparés après 3 semaines de panne, du coup j’ai pas suivi du tout ce qui s’est passé.
dans le doute je vais remettre ackmaniac.
Oudin
Septembre 27, 2017, 8:01
59
c est la 3.29 version 410 411 412 pour une focbox [/b][/b]
Oudin
Septembre 27, 2017, 8:04
60
au final j ai remis ackmaniac et les 2 focbox remarchent a part que je plafonne à 30 km
