Pimousse, je suis à 2 doigts de couper le fil du sensored.
Si ça ne sert pas à grand chose, ça ne sert a rien de le garder…
Sur quel type de moteur ? C’est dommage de perdre le sensor…
POSE CES CISEAUX SUR LE SOL, LENTEMENT !!
Et maintenant relaxe-toi, j’ai fini les tests du sensored avec succès, je vais pouvoir faire un tuto
Mais franchement ça vaut le coup ?
Bah maintenant que tu l’as, vu le peu qu’il y a à faire (6 fils à souder entre eux + un auto-détection par le VESC), ça serait con de ne pas en profiter.
La question se poserait si tu te tâtais lors de la commande du moteur
:arrow: Vesc Connect
Vesc Connect has been designed to give electric skateboard builder the freedom to connect to there Vesc (vedder electric speed controller) wirelessly and read motor and esc data and also make changes to your vesc settings.
This app has a lot of great features that will make your riding experience a lot more enjoyable.
Simple connect to your Vesc via your HM-10 or HM-11 BLE module.
Entre in your battery and gear ration settings and your good to go, it will make you feel you have a professional board.
Features:
Realtime data (basic and advanced mode)
Vesc parameter writing
Over the air Firmware update
Can bus forwarding to program your second vesc
mechanical speed calculations (m/h, km/h)
Trip distance advisor
Shows current speed
Please remember safety is important and always wear your helmet.
C’est du coup compatible tu penses ? J’ai pas encore mon new phone (fin du mois) donc je me demandais si avec l’iphone ça pouvais communiquer ? :ugeek:
Mortel ! :shock:
ha non le module qui n’est pas compatible iphone je crois ?
Merde j’ai commandé hc05, la faut un hm10
Features:
Shows current speed
http://a5.mzstatic.com/au/r30/Purple62/ … 6x696.jpeg
Oublie VESC Connect. C’est Jaccobloy de esk8 builders qui l’a fait , mais ça fait 1000 ans qu’il fait durer le suspens et veut absolument pas jouer le jeu de l’open source.
Il a prévendu un kit app + remote, plein ont participé et après plusieurs mois, (presque) aucune nouvelle, ils sont tous fous !
Oui pour l’iphone il faut un HM10 (Bluetooth 4.0, dit BLE). J’en ai reçu 3 la semaine dernière, je vais tester ça.
Normalement c’est exactement le même branchement que le HC05.
Sur iPhone, y’a une autre app pour le VESC. Mais uniquement monitoring, comme VESC Monitor pour Android.
Vesc connect est sur le play store pourtant. Je l’ai installé gratos
Je suis sous Android, tu crois que le hc05 peut fonctionner avec vesc connect ?
Pourtant VESC Connect et VESC Connect Lite sont dispo sur le Playstore
Ah oups. J’ai fait une recherche pourtant y’a quelques jours et impossible à trouver.
Mais y’a pourtant pas si longtemps, je lui ai demandé directement quand ça serait dispo, il avait dit qu’il avait encore des bugs blablabla… :roll:
Bref, je vais ressortir mon iphone 5 de la boite à bazar et essayer ça avec un HM10.
hello
sur iOS , toujours uniquement qlq applies qui fonctionnent pas trop j’ai l’impression
VESC CONNECT et VESC Connect light : on ne peut pas paramétrer une batterie 9S (soit 8 soit 10 …) du coup les paramètres de batterie sont faussés … pas mal de bugs d’affichages et des fonctionnalités non activées
METR : ne voit pas le module BT (HM-10)
VESC STATUS : idem (mais on peut paramétrer une batterie 9S
PERIMETR : ne voit pas le module BT (HM-10)
vous avez trouvé quoi d’autre sur iOS qui tourne avec un HM-10 ?
