Non c est une base e toxxx
Tu pourrais faire suivre les sldprt à l’occasion ?
Bien sûr mais ça ne sera que lundi
Salut! Beau projet ! Effectivement les trampa c’est ultra flex , presque trop je trouve.
Sinon pr les mount , lentraxe on s’en fout 1 peu elle peut varier.
Concernant les plans, au début on partageait tout et puis petit à petit des marques se sont créées et puis je crois que les gens qui modélisent n’ont pas envie de donner leur travail…
Bref cool que tu propose de partager!
Bon les commandes arrivent petit à petit
Inversion de l’essieu pour le style
Par contre il manque des vis :evil:
J ai un doute pour les trucks.
J ai pris des vertigo et non des mini Vertigo.
Je sais pas qeulle influence ca va avoir.
Tu auras quelquechose de bien plus stable et bien plus orienté Pneu AT et MtB
Salut Marty,
Beau projet !
As-tu fait une estimation du budget ?
le deck + truck 400€
les roues 150€
focbox 180€
radio 30€
la batterie environ 250€
transmission 120€
Support moteur 100€
Moteur 210€
Environ 1600€ avec un chargeur et du spare.
Quand tu sais que la gt carbone est vendu 2000€
Bon la board devrai tourner ce week end la batterie arrive , y a plus qu’a souder les éléments et régler les vesc .
Trop hâte.
Petit photo de la bestiole
Vaut-il pas mieux que la courroie passe au centre car sinon elle va s’abîmer avec le bort de l’engrenage [emoji6]
c’est pas jouable car sinon elle touchera la roue.
c’est pas jouable car sinon elle touchera la roue.Moi j’avais changer mes entretoises pour des plus longues pour centré la courroie
La courroie est à fleur de la roue dentée donc ça devrais le faire.
Le problème c est que je peux effectivement éloigner la roue dentée du pneu mais ça va la rapprocher du support moteur. Donc je vais devoir décaler le pignon de transmission de l axe moteur et cela va exercer un cisaillement sur plus important.
Ca claque Marty :thumbup:
bravo pour ta réalisation c’est super propre !!
Une petite photo du dessous histoire de nous montrer le reste et nous faire bavez sur la technique utilisée ?
Merci d’avance.
Yes
Voilà quelques explications sur le cache carbone.
Dans un premier temps j ai fait des blocs de médium que j ai disposé sur une plaque.
J ai drapé mon carbone.
J ai mais des intercalaires pour faire la séparation et créer la flexibilité
Une petite poche a vide
Sorti d’étuve il ne reste plus qu’a détourer à la forme du deck
Présentation de l’électro pour faire les trous de passage et d’aération.
Après des heures de ponçage un petit coup de vernis
Test de mise en place sous la planche
Mise en place des VTC6 et soudure, soudure et re soudure
Suivant ce modèle
Prochaine modif les extensions concave du deck en carbone de KRG-1.
Superbe cette board [emoji108] joli boulot ! Niveau perfs ça donne quoi ?
Finalement, tu n’as pas réalisé tes mounts?
Et non j ai profité du black friday pour avoir des mount pas cher et gagner du temps.
Comme ca je vais directement me pencher sur du direct drive.
Pour les perfs j ai fait un 50km/h hier et autonomie avec mes 80kg je pense que je n irai pas au delà de 20km
Vraiment propre! Tu mets l’électronique direct sur le carbone ? C’est assez isolant électriquement ?
