il se passe quoi si les cables sensor sont coupés?
je les fait passer entre la planche et le boitier pour le moment en attendant que ces connecteurs arrivent, mais j’ai peur qu’avec l’abrasion les petits fils sensor ne résistent pas.
Juste une sensation de coocking…
Nouvelle sortie ( https://metr.at/r/CGpJJ) histoire de tuer les batterie , j’ai dégoté un petit champ à 500 mètre de ride de là-bas maison , à l’ombre des chênes et noyer ce qui ne m’a pas empêché de prendre une suée à tenter dès virage slide et weeling…bref ,
La jauge SR clignote rouge , le metr.pro indique 25% pour 44,2 volts et la jauge aliexpress 38% pour 44 volts.
Il me reste de la batterie mais juste de quoi rentrer tranquille sur chemin en terre , plus question de faire des slides…
Par défaut, le SR clignote rouge en-dessous de 10% (à moins que tu aies modifié sur le fichier config.h).
Ca fait un bel écart avec le Metr Pro…
Va falloir que je peaufine la courbe on dirait.
Si tu veux, tu peux maintenant afficher la tension par cell sur Metr app (plus parlant que la tension totale).
Roman a ajouté le label.
Il me semble avoir laissé à 10 sur le sr …je vérifie…
Pour metr .at j’ai lu mais rien vu sur l’apps …
Pour le SR attend un test full route que j’ai prévu bientot voir demain…l’es batterie chargent… 7,5 km en boucle avec 52 mètre de D+…peu pas mieu faire dans la région…
Yes vu …merci
Sortie test autonomie ( 100% route ) sur une boucle que je fait généralement en vélo.
Metr.pro me donne : 27,5 Kms et ma montre runing Garmin Fenix 2 : 25, 6 kms /245 mètres de D+…
2 km d’ecart C’est pas rien… :shock:
BATTERIE RESTANTE
Metr.pro : 29% / 44,5 volts
Jauge aliexpress : 41% / 44,2 volts
Smart Ring : clignote rouge depuis 2 kms.
Compte rendu metr.at:
https://metr.at/r/c69CN
Metr.at qui a stoppé seul d’enregistrer à 400 mètres de la maison … :shock:
Je pense pouvoir faire 30 kms en mode full road.
SENSATIONS:
jusqu’a 35 km/ h nickel je me sent bien …
A partir de 40 beaucoup moins serins le mec…chaque appui pointe ou talon est un mouvement brusque/vif de la board…on serre les fes… un peu plus.
J’aurais peu être du prendre des DAMPA rouge…quand on voit le poids qu’on rajoute sur la board… :!:
Le casque BELL Super3r toujours aussi confortable même avec la batterie de la lampe scratché à l’arriere du casque.
Test autonomie enfin fait sur le plateau d’Aroma : une boucle 100% bitume de 6,200 kms avec un D+ de 47 metres…j’ai pas trouvé plus plat dans mon coin (39)
voici donc le compte rendu mettre.at
https://metr.at/r/VAGOI
et en comparaison celui de ma montre GPS Garmin Fenix 2
https://connect.garmin.com/modern/activity/2847883392
J’aurai plus tendance à avoir confiance en ma montre…
Pimousse avait re-paramétré le SR pour que les deux jauge correspondent au mieux…
Question confort j’ai re-serré les DAMPA et ENFIN la board est stable a haute vitesse … il manquait 3/4 de tour de clé…
l’odo metr.at me donne une distance de 31 km sur ma dernière sortie, tandis que mon gps me donne 23 km parcouru. Je crois que c’est pcq j’aime carver, ca peut peut-être expliquer la différence chez toi aussi.
Justement pas carvé , mais gâchette presque a fond sur les 30 kms… après j’ai 1,5 km d’écart .
Grand merci à toi pour toutes ces données !!
Tu es vraiment mon serial tester de SmartRing ! :lol:
C’est juste génial et tout le monde va pouvoir en profiter !
Nouvelle sortie by night , nouveau test :
Arrêt enregistrement a 15km400 sur les 20 faits.
https://metr.at/r/byhIQ
Info batterie:
Metr.at 40% / 45 volts / 3,78 v par cell
Smart Ring 8 led allumées.
tu m’étonnes ! Perfect setup !!
Attend Riako Pimousse améliore mon ride de nuit
vite la suite alors !
Sortie de nuit pour purge batterie ( suite batterie pleine charge qui ne sont en fait qu’a 94/95%…) et surtout test stick frein du SR.
1h20, 35km, je sais pas quel temps il fait chez toi mais … 54°C max haha c’est cool quand même !!
Avec une belle pointe, une vmoyenne haute, dam elles kiffent le chaud tes Graphene :ugeek:
Ici c’est canicule, donc ride de nuit ( entre 20 et 25 ° ). J’ai fait une sortie un peu appuyé pour vider les batteries car à la dernière charge il me manquait 4 % pour atteindre le full charge… :shock: :shock:
Les graphenes sont légèrement gonflées depuis 2/3 charges…rien de dramatique mais faut pas que ça continue ou là box batterie ne va plus fermer :lol: :lol:
Et puis je voulais tester le stick frein de Mister P. : le top ce système de frein qui fonction nickel sur le VCC du Escape…
Voir aussi si Rpasichnyk a le moyen de rajouter sur son metr.pro une option sonde température lipo…je sais qu’il avait prévu des options…
