je testerais.
le coffre en place:
noir et blanc pour pas voir la couleur des roues…
La grande classe!!!
YEAh, ça claque trop !
J’ai déjà eu plus de 60cm entre moteur et esc, évidemment le plus court est le mieux mais ça passe en tous cas.
merci c’est la reponse que j’esperais. j’avais peur que personne est testé.
coté deck, quand ca veux pas ca veux pas. :evil:
Trop souple! j’ai le choix entre perdre 20kg, l’offrir a quelqu’un de léger ou la durcir. :arrow:
j’ai choisi la 3 eme solution. meme si j’aime pas faire du structurel en plusieurs fois.
je prolongé les renforts d’un bout a l’autre des fixations de truks et le rajoute 2mm sur toute le longueur du renfort d’une extrémité à l’autre.
Ca se passe pas toujours comme prévu.
Pas fou, le tout est de toujours retomber sur ses roues…Et je ne m’en fait plus pour toi Mister GRAVIER
renfort fini et ponçé.
Il me reste de la bombe antigravillon. Pourquoi ne pas en mettre sur le dessous?
Ah et petite question, ou achetez vous les chambres a air pour les pneus emtb 200x50?
Pour 8 pouces ?
Overion en a à pas trop cher. Je viens de lui en prendre une paire, ça respire le costaud !
Pour 8 pouces ?
j’ai commandé chez overion
la suite. comme evoqué hier, j’ai passé le dessous du deck a l’antigravillon (pour chassis de voiture)
la ça sèche c’est pour ça que ça brille
Ca sonnera moins creu (le carbone c’est bruyant) et c’est un bon rendu et c’est non conducteur contrairement au carbone
:shock: moi j’aime
Peux tu me dire le diamètre des trous ( poignée ) et l’espacement axe à axe stp.
diam 22mm
axe_axe 33mm
Quel génie ce Gravier !!! :ugeek: (j’avais pensé à du liège comme sous les deck loaded, pour ma SWE qui raisonnait trop à mon gout j’adore ton truc !!!)
Merci Gravier
Whaoooooo j’adore le cutter :lol: :lol: … ok je sort…j’adore les noels avant l’heure
On se moque pas :mrgreen:
montage des pieces et deboires :roll:
ce qui est bien:
la qualités (visuelle) des moteurs est top!
le reste:
la telecommande ne s’allume pas a l’ essais: demontage de celle ci et reprise d’une soudure cassée sur le bornier piles. ça commence pas bien.
re essais, ça s’allume mais pas moyer de faire fonctionner les moteurs. je pense a un apairage que je dois faire et que je sais pas faire malgrés mes essais et mes recherches internet.
j’ai demandé au vendeur (aliexpress) la procedure. en esperant que c’est pas une panne.
sinon sur la carte il y a le bouton switch on avec voyant et une micro carte electronique déportée avec 4 voyants et un micro_ bouton.
le kit necessite 36v et je l’alimente en 6S. C’est peut être pour ça!
mais j ai rien en 36v. 12S ça risque de faire trop
que faire :?:
aie … t’as pas une p’tite bidouille à faire vite fait pour rassembler juste pour test une 10s avec tes autres deck ?
J’enverrais bien ça si tu veux, mais les fdp c’est pour toi
