tentant en 60KV pour des petites roues AT :mrgreen: mais il semblerait que ce ne soit qu’une modif du câblage des enroulements :shock: post 269/267 https://www.electric-skateboard.builder … /62002/269
Ça me rappelle les couplages étoile /triangle triphasés de ma jeunesse !!
de mémoire, câblage étoile : gros couple démarrage … triangle : moins de couple mais de la vitesse …
Et modifier oui, le stator ne fait pas 30 mm de large :mrgreen: mais + de 40mm !
C’est pourquoi ces hub marche à peu près aussi bien que ceux d’une Raptor 2 d’après les retours.
Le Groupe Buy ce finit là (le 31 il me semble).
Alessio (qui gère ce 2nd GB), à fait un kit pour les rendre facilement compatible en Direct Drive (où ils ont plus de prise au vent, donc mieux refroidit, et où tu peux utiliser de vrai roue de skate avec plus de 5 mm d’uréthane)
Avec une version 60kV pour les roues Haggyboard à l’essai bientôt.
Il fait aussi un GB pour des base plate réglable pour caliber et paris truck style !
(de quoi monté des trucks de longboard sur un deck style mtb)
de la 10s2p d’hoverboard à 35$ fdpin et -5$ à partir de 2 achetées.
C’est des litokala … peut être pas le top en terme de cellules,mais bien quand même.
donnée pour 10A de débit, mieux vaut en prendre 2 ou 3 et les mettre en //
200€ avec le kit conversion DD (plus confort, tout type de roue longboard de 90mm ou plus avec Kegel ou FW core).
C’est maintenant, et ça va être assez rapide !
Les Mad hub vont arriver chez Alessio :
Et les kit MAd Fury sont déjà réceptionnés et test-fit, bientôt montage :
Cette version Limited est … magnifique !!
Et les base plate réglable vont passer à l’anodisation :thumbup:
