Merci, c’est bien ce que je pensais aussi, go pour le velcro!
Je pense que l’achat batterie attendra le mois prochain, il pique un peu celui la ^^
Yes! Je suis chaud pour suivre ça, tu as un thread sur ton esk8?
Non, y a pas de post, j’en ferai peut-être à la fin mais pas sûr car y aura rien de nouveau ou d’original à documenter.
Vous prenez quels inserts pour vos boards ?
La Bustin fait 11mm d’épaisseur, faudrait une longueur <8mm je pense?
Ceux à visser m’inspire davantage confiance.
Je ne pense pas qu’il y a besoin de beaucoup de Ø, M3 suffirait mais apres il faut mettre une rondelle pour optimiser l’appui sur le boitier?
Merci les gars! (et les filles!)
J’avais pris un boitier en ABS chez eskating.eu et y avait des inserts avec (en M4), mais sinon je crois que si tu cherches sur le fofo, tu devrais trouver des infos (cherche « insert » ou « simaf » ou « castorama »). Y en a en magasin de bricolage aussi. « A Visser » me paraît mieux que « A frapper ». Prends de bons outils mais aussi des inserts en métal dur, pas un truc qui va se déformer sur la fin.
Mets un bout de scotch sur ta mèche quand tu perces pour pas aller trop loin mais suffisamment quand même car un insert bien rentré dans un trou pas assez profond, ça c’est bien galère
C est clair
Ok merci pour les infos.
Pour l’arret du foret, j’ai ça qui doit arriver.
J’attends de voir ce qui va arriver avec le boitier alors.
Faudra pas que je me plante au perçage, 10mm d’insert pour 11mm d’épaisseur de board :?
Je viens de m’apercevoir que je n’ai pas commandé les roulements…
Avez vous un bon plan, un conseil pour mon choix?
Esthétiquement, la couleur noire serait bien.
D’un point de vue corrosion, les moyeux Bergmeister étant en alu, il faudrait éviter de l’inox sans protection (couple galvanique), meme si bon, la je suis surement trop pointilleux (déformation pro, je suis ingé méca dans le domaine aéronautique…)
prend des roulements de skate redz bones chez nimporte quel vendeur
Merci, on its way!
Nickel tout ça, ça avance bien !!
Je fais un point en fin de semaine avec Haggy,
J’avais en tête qu’il sortait ces poulies POM avec la vente flash de nouvelle Bgm, mais non … Les poulies seront dispo mi/fin mars (lancement en prod en fin de mois, je viens de lui fournir le fichier 50 et 45T pour test).
Donc je vais voir et lancer un groupe-buy d’une version alu suite à notre entretien (45/50/55 ou 60T, se sera le vote qui l’emportera, je pense faire produire qu’un type/ une taille de poulie, sauf si j’ai 10 personnes min. sur plusieurs version).
Je vous tiens au jus (surement ce WE)
Ca marche, top !
La vente flash de roues aura lieu sur son site ?
non, esk8.builder je pense :
https://www.electric-skateboard.builder … lors/82337
(j’ai édit. mon avant dernier post)
Est ce que vous recommanderiez un fusible entre le BMS de la batterie et le Focbox ?
Si oui avez vous une référence ?
un fusible en sortie de batterie ça suffit pour moi. Midi fuse sur aliexpress
Merci Goldenkiller!
Pour pas faire d’achat inutile:
La batterie est déja cablée avec un BMS 80A suivi d’un XT90. Le Focbox a un XT60 en connexion batterie.
Il va donc que je fabrique un adaptateur XT90/XT60 (pas envie de toucher au pièces existantes).
Je peux intégrer le fusible dans cet adaptateur:
(Batterie + BMS 80A) => XT90 femelle → Fusible (sur cable + par exp) → XT60 femelle => FocBox
Ou alors je dessoude le XT90 de la batterie/BMS, je mets le fusible et je soude un nouveau XT60…
Le mieux serait donc un midi fuse 80 A ?
Il te faut un fusible qui protège ce qu’il y a derrière au niveau électronique, en te basant sur l’intensité maximum supportée par l’élément de plus faible intensité. Et un XT60 supporte jusqu’à 60A et XT90/XT90S supportent 90A. Je te laisse deviner pour le XT30 ou l’AS150
Alors du coup, que prendrais-tu pour ton dual ?
Ok c’est très clair merci Slack!
Du coup, en regardant les valeurs des protections coté discharge, je me dis qu’il n’y a pas besoin de fusible de ce coté, tout le monde tiendra le coup en cas de soucis coté batterie discharge :
Coté Batterie/BMS:
Le BMS est en 80A continu, Sa fonction « Over current detection current » est à 160A±20A.
Coté Focbox Unity:
Le XT60 doit pouvoir supporter au moins 80A en dégageant un peu de chaleur.
Enertion annonce pour le Unity un max à 160A continu/300A pic coté système (coté XT60 donc :shock: ), il est donc protégé par le BMS (à part le XT60 qui peut fondre mais bon…).
Par contre j’ai demandé à Alberto s’il y a un fusible coté charge dans sa 12S5P, histoire de ne pas avoir d’incendie si le chargeur se met à bugger, j’attends sa réponse.
S’il n’y en a pas, j’ajouterai un porte fusible steatite avec un fusible 8A, j’ai peur qu’un fusible 5A soit trop juste avec le chargeur 4A.
Ca vous parait logique ?
Ca commence à arriver, le kif!
Plus que les roues Haggy et la poulie à commander.
Par contre je sens que je vais attendre le Unity.
miam ça sent bon tout ça !
Carrément tout arrive au fur et à mesure, mais encore un bon mois avant que tout soit la je pense.
En attendant, j’ai passé la board à l’acétone, c’etait une board Bustin “défaillante” en peinture. Bon j’en ai mis partout c’est pas propre, ça a dépassé sur le dessus du deck il faut que j’améliore ça et que je vernisse à nouveau.
Je me pose aussi une question: concernant l’assemblage du boitier sur la planche, vous me conseillez la solution A ou B (ou autre) ?
