Comment faire un chargeur 8S avec BMS
Comme promis voici comment ce passer d’un bms dans ça planche
Il suffit de le mettre dans le chargeur
Je suis adepte d’avoir le moins possible d’électronique dans la planche et donc moins de problèmes pendant les rides
Jusqu’à présent je fesais avec une valise de charge avec alimentation et chargeur rc haut de gamme, ce qui me permet de contrôler chaque élément à la recharge et surtout combien j’ai consommé à chaque ride
En plus les packs ne s’abîme pas
Je fais toujours autant d’autonomie avec ma Man Arbor avec plus de 250 charges
Mais le problème c’est que c’est gros et lourd
C’est bien à la maison mes pas pour des ballades au long cours
J’ai donc fait ce petit chargeur portable
Celui ci est en 8s
Il vous faut un chargeur 8s 3a
https://fr.aliexpress.com/item/YZPOWER- … 6c37sxDW5G
Et un bms 8s
https://fr.aliexpress.com/item/1-pcs-lo … 6c37sxDW5G
Et un câble 8s male / femmelle
Voici le schéma de câblage
Voici le chargeur, le bms et le câble
Tout d’abord il faut démonter le chargeur
Faire 2 trous pour faire passer les fils du bms
Puis coller le bms sur le capot du chargeur
Ensuite il faut faire le câble qui alimente la board, j’utilise une fiche DIN ainsi que le fusible d’origine du chargeur
Puis on passe au câblage chargeur/bms
Il suffit de relier directement le plus du chargeur au câble d’alimentation
Le moins du chargeur rentre dans le bms (Câble P-)
Et le câble B- va directement sur le moins de la fiche DIN
Ensuite il suffit de faire le câble d’équilibrage
Pour cela il suffit de souder les 9 câbles
En faisant bien attention à l’ordre
Et voilà C"est fini
Super tuto !!!
Une question : si jamais tu as une 8s2p, ton chargeur marche pareil, il te suffit juste de mettre en parallèle les 2 câbles d’équilibrage des batteries ?
oui mais tu as des 8s 1P ?
Non en fait j’avais une 6s1p et je vais mettre en parallèle une autre 6s1p. Donc ça va me faire une 6s2p. Je pensais adapter ton montage avec un bms 6s et une alim 6s.
J’ai jamais utilisé de bms donc je voulais confirmer que ça marche avec des batteries en parallèle.
xavier . chaque batterie a son BMS integré ? ou c’est fait maison ?
Oui bien sur ce tuto peut s’adapter au nombre de S que tu veux mais à pâtir de 10 S , c’est de trouver la prise d’équilibrage qui peux être compliqué
Pour ton montage je sais pas j’ai jamais fait
Normalement quant tu fais une 6s2p les 2 cellules doivent être ensemble et le fils d’équilibrage pas de ses 2 cellules
@lurch : c’est fait maison. Je pars de batteries turnigy
@paufred : merci ça répond à la question
