Les CONNECTEURS
J’ai trouvé cette page qui regroupe pas mal de réponses à nos questions concernant une partie des différent connecteurs que l’on peu avoir besoin pour nos build:
https://www.aeromodelisme-vemars.com/ma … nnecteurs/
Merci!
Je complète avec lien sur le sertissage des petits connecteurs : http://tech.mattmillman.com/info/crimpc … rs/#minipv
Bon recap. . incomplet,mais le gros y est!
merci . :wink:
j’ai récupéré ça au taf … je cherche désespérément la réf. et l’autre sexe !
du DB2 en 4mm comme des bullet. .
https://www.mouser.fr/Connectors/D-Sub- … ?P=1yvsm2a
Il doit y avoir ce que tu cherches mais soit les photos manquent, soit elles sont pas à jour
trouvé chez RS … https://fr.rs-online.com/web/c/connecte … 4294559925
d’apres les PDF , ça passe 20A … ça peut servir .
Le PDF ultime Amass avec les cotes… et tout les modeles .
https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/Chang … C99888.pdf
Bien vu merci
Bonjour à tous,
Je suis à la recherche d’un connecteur du type higo L1019 (HIGO L1019 series) pour mes moteurs de eskate mais non câblés (je souhaite des pins soudables avec un connecteur montable sur carter et un montable sur câble existant avec moteurs brushless sensored)
Quelqu’un aurait des astuces sur un connecteur de ce type ou alors à l’heure actuelle aucun fabricant ne s’est lancé à fabriquer cela?
Merci d’avance!
Woow c’est trop cool ce connecteur, avec les cables des capteurs intégrés !
Au pire tu achètes le modèle cablé que tu coupes/dessoudes
Tu as déjà réparé une prise jack de casque? Ici c’est pareil. Ce sont des connecteurs sur lesquels le câble est brasé sur le pin et ensuite il y a un surmoulage très compliqué à refaire proprement pour que cela dure dans le temps.
Tu soudes sur le cable directement je vois pas le problème
Euh… 2A/ plot moteur…tu va tout faire fondre … tu veux pas mettre plus costaud? Tu as quoi comme moteur /puissance?
Pars plutôt sur ce genre de connecteurs…
€ 6,32 16%OFF | 4 pièces Amass ICM150S17PB haute puissance prise de batterie mâle femelle connecteur de balle 20A pièces bricolage pour Drone d’avion RC
Relis mieux : 45A par pin de puissance et 2A par pin de signal. C’est largement suffisant pour des moteurs 350W en 10S
Par contre merci beaucoup pour ta référence de connecteur amass. Je vais regarder cela attentivement
ok :upside_down_face: :wink: :+1: je doute qu’a 45A ça ne brule pas , mais pour une phase de moteur , ça devrait le faire …
