SAlut à tous,
Après moultes réflexions et depuis que j’ai commencé l’esk8 (j’ai un eon de rideunlimited en R), mais surtout depuis que ma femme et ma fille me tape l’eon, j’ai eu envie de fabriquer le mien, après avoir réunit les finances.
Parce que, même en singe motor, dites donc c’est pas donné ces engins !!! :roll:
Du coup je suis parti sur un single.
Et aussi parceque niveau électrique et électronique je suis nul :mrgreen:
Mais bon il y a ce qu’il faut sur le forum et des personnes serviables pour conseiller. Et des beaux tutos vidéo
Alors, voilà ce que j’ai choisit:
-deck arbor axis 41’ avec lequel je poussais quand je suivais la petite
-truck caliber II qu’il a fallu couper pour avoir un axe de 55mm et que j’ai décalé au max du deck pour gagner en empattement et esthétique
-roues evolves gt 97mm avec driver
-moteur flipsky 6374 190kv 3250W
-fsesc 6.6 flipsky
-batterie 10S3P avec samsung 25r 7500Mah 270 K/V faite par christophe de powerskate basé dans le bassin d’arcachon, avec BMS inclus et prise chargeur
-afficheur led niveau batterie,
-support moteur boardnamics avec tension courroie
-boitier batterie Unik board mais qu’il va falloir que je sur-élève de qques mm car l’épaisseur manque un peu (surtout avec le bms sur la batterie et pas devant…)
-télécommande gt2b que je vais transformer après avoir fait imprimer 3D le modèle Sparke de OKP.
Je viens de finir de paramétrer avec vesc tool mais sans la bonne longueur de courroie et pas finit de fixer le bac batterie, je vais devoir encore attendre qques jours.
J’ai pas mal de questions à poser qui vont venir mais déjà, tiens, on m’a conseillé de mettre un fusible sur le fil + entre batterie et le vesc. Quel type de bricolage avez vous fait ? vous auriez des photos ? Je comptais couper le fil, mettre 2 cosses et y insérer un mini fusible auto 40a. C’est bon ?
2eme question, les fils du moteur au vesc, il y a un sens particulier? a priori dans vesc tool je n’aipas eu de probleme donc j’ai bien du faire.
3eme question, vous utiliseriez quoi pour réhausser un peu le bac de la batterie ? J’ai pensé à des feuilles de caoutchouc 10 ou 15mm mais j’aipeu que ce ne soit pas assez rigide.
aujourd’hui, vu que le boitier batterie n’est pas assez profond, passage chez casto et j’ai trouvé une espèce de plaque de plusieurs épaisseurs, découpable au cutter, en espèce de plastique (je ne me rappelle plus du nom…), et j’ai découpé 2 épaisseurs collées entre elles et fixées au deck, et qui me permettent de placer les éléments et juste de refermer comme un couvercle avec le bac. PLus du coup ça fait joint ! :mrgreen:
J’ai assemblé le tout voilà le résultat !! plus qu’a attendre mes courroies et mettre le tendeur avant les premiers essais.
Vesc tool terminé sans galère!
Pourtant moi qui suis vraiment une truffe en electronique, finalement, son DIY eskate, ce n’est pas si compliqué.
Salut ! Tu es d’où, j’ai pas trouvé dans ta présentation ?
Il est bien ce premier build, Bravo ! Je trouve le moteur un peu près du deck sur la 4e photo du 1er post mais c’est peut-être un effet d’optique. Ça touche ou touchait quand tu tournes ?
Il y a un antispark dans le FSESC apparemment mais y a un fusible dans ton build quelque part ? Tu sais s’il y en a un dans le pack batterie ? Idem sur le port de charge (c’est bien d’en mettre un petit, en cas de problème pendant la charge, genre qui alim qui déconne) ?
Salut Slak, j’ai fait ma présentation , je suis de cannes la bocca, south east France !.
Oui niveau moteur je me suis laissé avoir, j’ai du redresser le motormount sinon les trucks ne tournaient pas… et je dois mettre le fusible 40a entre batterie / fsesc. C’est la prochaine etape mais je suis dans l’attente de photos comme je le disas dans mon premier post du sujet.
2 cosses et un mini fusible planté dedans ça le fait ???
Salut Joe,
Beau build bravo!
Moi j’attends toujours de finir le mien.
Pour le fusible coté batterie, je suis parti la dessus : fusible 8A, avec son porte fusible.
Mais j’attends aussi confirmation de savoir si c’est ok. Je pense que 8A c’est largement suffisant pour un chargeur à 2A/4A par contre à mettre sur la prise de charge pour protéger lors de la charge, pas lors de la décharge, à confirmer aussi.
A mon avis, le problème des cosses et du mini fusible planté dedans est qu’il peut bouger en vibration, mais peut etre que je me plante?
Sympa merci pour ton lien. Je ne penses pas que ça bougera. Il faudra de la gaine thermo ou scotch electricien et voilà ! Tu me dira si ton fusible 8a c’est valable ?
J’ai reçu le porte fusible, je me tâte à l’installer, je n’ai pas trop confiance dans le système de contact à vis entre le fil et le porte fusible sur un assemblage qui va vibrer, et je ne vois pas comment souder les fils avec le porte fusible :?
Perso, j’ai soudé un 12AWG sur chaque coté d’un fusible MIDI plat de 60A puis j’ai mis de la gaine thermo et en route ! Pas de porte fusible, j’en avais mis un dans un premier build mais en fait, ça ne fait que prendre de la place dans le boîtier.
L’avantage de changer le fusible facilement grâce au porte -fusible peut être remplacé par un système genre : “bullet 5.5 <–> câble 12AWG <–> Fusible MIDI <–> câble 12AWG <–> bullet 5.5”. Si le fusible claque, on détache le système en déconnectant les bullet des 2 cotés, on rebranche un système identique et et ça repart direct (et à la maison, on refait un système de remplacement à remettre dans la trousse de ride)
Super build,
je travaille sur un build similaire (deck identique), et ton idée du plastique blanc pour réhausser le boitier me plait bien
si tu te souvient du nom je suis preneur
C’est évidemment perso mais je ne trouve pas que repousser les trucks tout au bout de la planche soit très esthétique car ça t’as obligé à mettre une plaque au dessus que je ne trouve pas terrible (chacun ses goûts). Et quid de la solidité en bout de planche ?
Build vraiment propre nickel;
Pareil si tu pouvais nous donnaient plus d’infos sur ton plastique blanc, moi aussi je suis dans la même situation mon deck n’est pas assez profond.
Bon ride. [emoji6]
:twisted: Tu veux bien mettre une photo slak de ton fusible monté ?? :roll:
La plaque après je l’ai mise car même si trucks non avancé ils ne sont pas en drop thru donc j’aurais eu un creu. Et là du coup j’ai plaque a l’avant et indicateur charge a l’arrière. C’est assorti
Alors pour le plastique, c’est du «panneau pvc mousse» forex de 5mm. Je l’ai acheté chez casto pour 20 balles les 60cm/ 40.
J’ai découpé au cutter. Si tu tranche assez profond, après en pliant ça casse tout seul. J’ai découpé le gabarit sur la base du bac et j’ai collé les couches entre elles. Du coup ça a rehaussé de 1cm mais tu as plusieurs epaisseurs dispos. J’ai mis 2 vis quand la position me convenais.
Super pratique ensuite comme guide pour déposer le tout, scratch sous les éléments (batterie et fsesc). J’ai plus qu’a recouvrir.
Ah pour mettre pile poile les composants sur la board avec le scratch j’appréhende un peut c’est sur que sa doit être pratique, moi je pense partir sur un nouveau couvercle car il me faut au moins 2cm en plus merci de ta réponse c’est cool [emoji6]
Ça y es enfin a 99% terminée.
-Fusible midi 40a installé dans son porte fusible pour la petite histoire je ne l’avais pas mis dans son porte fusible et donc une cosse a touché le connecteur de charge et sacré étincelle. Ça a fait fondre le boulon !! :!:
-télécommande aps et receiver reçu. Une course moins importante que la gt2b mais franchement bien dosable et j’en suis content.
-courroie 305 reçue
-mise en place d’un petit bec protecteur en forex (comme pour rehausser mon bac), et pour cacher une petite partie du truck car reculé pour esthetique et wheelbase agrandi…
C’est un essai, je vais faire quelque chose de plus esthetique qui epousera mieux l’arrondi du deck.
-manque le joint du bac unik en commande.
Test ride : 49,7 km/h :o :shock: :twisted:
Le freinage n’est pas terrible mais on m’avais prévenu, il vaut mieux 2 moteurs, mais pour ça, il vaut mieux 300 balles de plus :lol: .
Tout es question de lecture de la route, des dangers et d’anticipation.
Mais purée ça va vite. Tout ce qui me faut pour ma dose d’adrénaline.
J’ai un pignon 15T. Du coup, si je veux baisser la vitesse max mais augmenter le couple, je mets quoi comme poulie ?
Merci vapXtrem.
Le meiux c’est donc pour moi le pignon moteur car la piulie driver est celle des roues evolves et j’ai coupé le truck en consequence.
Les pignons ça va de combien de dents mini ?
Question vesc tool.
Je trouve que mon frein est vraiment light… En single…
Lancé a 50km il me faut longtemps pour m’arrêter. Quel paramètre changer sous vesc tool si c’est possible ??
