A force de tourner autour du pot… voici ma planche de noel :mrgreen: ( et anniversaire :mrgreen: :oops: )
une grande board 9 plis pour rider stable avec mes 1.85m : wheelbase de 32"
ajout de cales en caoutchouc epais et raides sous les trucks pour gratter de la garde au sol…
découpes nécessaires pour éviter le wheelbite avec les pneus 6x2 >> scie sauteuse à lame fine. .
montage de pneus + chambres sur jantes diyeboard bricolées de la manière suivante pour montage sur les hubs 70KV à 5 vis :
« Pneumatique 6’’ sur moteurs HUB :mrgreen: »
tripaille,batteries, contrôleurs Foc et hubs 70kv d’origine Iwatskate (modèle Iwild )
donc 2 batteries 10s2p d’origine. . mais de qualité moyenne : je fais 9km max. en semi TT tranquille. je me rends compte qu’il y a la place de coller 2 graphene 5s hobbyking dessous, entre les 2 boîtiers en place … j’y cogite
les 2 télécommandes sont accouplées par:
-la molette hall. . j’en ai supprimé une et raccordé les 2 pcb entre eux avec 3 fils.
- le bp. on/off/mode/reverse : j’ai laissé les bp. en place ,et câblé un bp. double pour actionner les 2 télécommandes ensemble. donc encore la possibilité de les allumer indépendamment pour des tests, couplage…etc…
Le port uUsb: pour charger les 2 ensembles.
par contre,j’ai pas réuni les batteries…
pour les 2 contrôleurs /batteries :
dans une précédente version,j’ai mutualisé la charge ,le +/- batterie et la mise on/off.
ça a marché un temps ,mais un des 2 contrôleurs hobbywing s’est mis à délirer. . voulais plus s’éteindre, perte de synchronisation avec la telec :geek:
je sais pas si c’est du à ça, mais relier des fils de bms et de contrôleurs ensemble,c’est chaud sans avoir les schémas internes… donc maintenant on/off charge et batteries indépendantes. .
voilà …
au final,ça va bien sur route,et en TT tranquille sur sentiers. :mrgreen:
et surtout… bonne motricité ! ça patine quasi jamais!
si trop caillouteux, on sent bien la limite des pneus de 150mm,même gonflés à 2.5 bar :shock: ,
je tenterais bien un diamètre supérieur, mais ça va faire beaucoup pour mes hubs 400w 70Kv qui a bas régime, ne semblent pas être au top de leur rendement …
prochaine étape : montage de trucks Avenue suspendus ,si la base est compatible avec mes hangers Hubs… mais je le sens bien… :geek:
à suivre. . et NoyeuxJoel à tous
