Huger racer 2X 1000 W ,souci hub/trucks.
Salut , j’ai récupérer un Huger racer, j ai fait mes recherches et je suis plutôt déçu de m’apercevoir que cette société n’est pas spécialisé dans le skate , c’est plutôt une Start Up bidon qui tape a grand coup de marketing pour vendre ses produits ,pas moyen de me connecter avec l’application androïde , apparemment il faut un code que je n ai pas , et surtout il y a du jeu au niveau de la fixation hub/trucks,et aucune réponse du S.A.V, d’après moi il y a un souci de conception et j’aimerais arranger ça .Bon tout d’abord j’ai une vis Allen creuse sans pan qui est foiré et que je n’arrive pas a enlever mais pour ça je devrais pouvoir me débrouiller, le problème c’est que même en serrant a fond ( j ai essayé avec l’autre roue ou les vis Allen fonctionne) ça bouge … .mon souci est celui la : comment je renforce cette partie ,comment je l’améliore ? vu l’expérience de certains vous aurez surement des solutions inventive a partager .
Est ce qu’il faut changer de vis ?agrandir le pas de vis et mettre quelque chose de plus solide ?plus gros ? en rajouter ? vu l’espace ça m’a l’air possible sur l’une d’entre elles mais pas sur celle qui est le plus proche de la roue . je suis pas sur … et vu que je n ai pas d outillage je dois voir ça avec un mécano , donc j’aimerais avoir une idée bien précise avant de lui demander quoi que ce soit .voila si vous avez des conseils , des idées , je suis preneur .+
Il faut évaluer le jeu entre l’axe et le truck , et y insérer une fine plaque métallique . a mon avis entre 0,05 et 0,1mm …
pour les vis : si tu veux que ca tienne :
soit tu poses un helicoil : filet rapporté dans l’alu https://www.google.fr/search?q=heliciol … e&ie=UTF-8
soit tu restes comme ça en restaurant le filetage , et pose un collier de serrage costaud sur la tète des vis , ce qui le maintiendra en place… :mrgreen:
merci a toi lurch , rapide la réponse !, je vais tester avec la fine plaque métallique et l’helicoil (je connaissais pas ) , j’espère qu’avec la plaque pour récupérer le jeu cela améliorera déjà la tension sur les vis .(en passant, ton projet ‘4x4’ iwild m’interresse fortement , j’ai hâte de savoir comment coupler les deux hub/ batterie/ manette? et voir si en bon débutant je serais capable de comprendre et de gérer le délire)
Rien de bien compliqué. . je posterais dans le sujet ‘iwild’ pour le raccordement des 2 esc :wink:
