Skateboard : j’ai déjà tout ce qu’il faut, donc je le sors du prix final. J’ai choisi une Elixir Drone 36", Long Island fait du bon boulot avec cette gamme ! Il est bien à la mode, rigide, court, concave W, avec un petit tail parfait pour faire rouler la planche quand on n’a plus de batterie à défaut de pouvoir faire des ollies ! Et je ne pleurerai pas en faisant des trous dedans.
Manque plus que APS et Hobbyking pour commencer le montage à proprement parler, il faut que fasse ma liste de courses…
A ce propos le VESC est monté avec un XT60, avec mon setup en 10S/200KV vous pensez que je peux tout câbler en 12AWG / XT60 ?
Ou ce sera trop juste, et modifier le connecteur du VESC pour du full XT90 / 10AWG ?
Salut Quas0 ! C’est partiiii
Top liste, top matos ça va bien le faire, pour moi pas de soucis pour xt60 en plus tu gagnes en place un peu. Mais si tu préfères faire le changement XT90 tu peux aussi, c’est vrai que tu va commencer à être court en câble derrière le VESC.
La board on dirait une p’tite truncated, sympa comme tout ! Et ce layout tout en longueur
Faudrait peut-être que je câble les batteries jusqu’au XT90S en 10 AWG, et après en 12 AWG pour le VESC.
J’avais vu des préconisations de 10AWG/XT90 avant le VESC, liés aux risques en cas de section trop faible.
Bizarre que esk8.de ne propose pas d’autre option de connecteur…
Sinon, prochaine étape : le panier Hobbyking !
La board est sympa oui, c’est le même genre que la Cantellated Tesseract en fait, c’est un shape assez commun en freeride/DH maintenant.
yes, c’est c’est que je fais, je suis l’ordre du câble de l’électronique (batterie en 10 aussi et après VESC 12AWG )
Mais j’ai récup des VESCs en xt60 aussi côté batterie … En général, soit je mets un XT90S avant le vesc soit j’ai une clef XT90S et des connecteurs bullet 5.5mm plus facilement “disposable/agençable” indépendamment je trouve.
T’es en double barrel pour tes bushing ? extérieur toujours plus mou qu’intérieur ?
OK merci !
Oui, barrel partout, c’est le plus simple et le plus polyvalent. Et le plus dur à l’intérieur, c’est le plus courant.
J’ai mis plus de 1cm de pads pour pas que les Kegel touchent… mais je pense que je vais creuser de gros passages de roues sur cette board
Je me lance dans la commande du BMS, vu que ça risque de mettre pas mal de temps à arriver…
Tant que je suis sur Alibaba, est-ce que c’est risqué d’acheter le chargeur Imax B6 ou de la connectique là bas ? (connecteurs d’équilibrage, XT60, rallonge usb… etc) https://fr.aliexpress.com/item/New-Batt … rue#extend
pour le B6 tu as de grandes chance de tomber sur une “contrefaçon”, comme sur Ebay d’ailleurs. Ils fonctionnent quand même.
Les “Genuine” coutent plus cher, tu peux en trouver sur hobbyking. Je ne sais pas si physiquement ils sont différents ou si c’est vraiment juste un problème d’IP/patent ou autre.
Mais pourquoi tu te prends un B6 c’est en attendant d’avoir fait ton montage avec le BMS ?
Pour la connectique y a pas de risque, si tu veux que ca aille plus vite, tu peux commander sur le site de hobbyking (choisir le warehouse européen) s’ils ont ce que tu veux en stock. Mais ca sera généralement plus cher que le moins cher des vendeurs aliexpress
Super board, je l’avais vu à Hawaï Surf cette petite Elixir. Elle est top, la même gueule quasi qu’une loaded truncated, avec un concave moins marqué donc une board plus facile à travailler.
C’est curieux, j’ai jamais utilisé de bushing Barrel. Ils apportent de la rigidité, ca reste facile avec pour ce faufiler dans Paris ?
OK merci, je prends un B6 pour vérifier les batteries cellule par cellule, c’est plus sur pour leur durée de vie. Ce ne sera pas mon chargeur principal, donc si les chinois fonctionnent bien, je vais peut-être faire ça !
Les barrel oui sans problème, ça s’écrase moins que les cones, c’est plus consistant. C’est assez rare que j’utilise autre chose en boardside, même en slalom.
Hésite pas à descendre en duro, en barrel de 73A je peux te dire que ça passe bien dans Paris
Allez moi aussi je fais mon schema, sur papier avec retouche gimp :lol:
Ça vous semble correct ? Comme il n’y a pas de 10AWG chez HBK je vais tout faire en 22/12 AWG.
Pour faire la jonction entre les 3 fils sur le positif de la batterie entre le cable 12AWG du XT90S et le 22AWG du connecteur DC on peut faire une soudure des 3 cables + gaine thermo ?
Je veux pouvoir utiliser à la fois le BMS et le ImaxB6 de temps en temps pour vérifier les cellules, j’hésite entre laisser les bullet 5.5 ou mettre des deans.
J’ai envie de passer sur ces batteries : https://hobbyking.com/fr_fr/turnigy-580 … -pack.html
Au final elles délivrent quasiment le même ampérage que les 5000mAHx30C que j’avais choisi initialement: 145 vs 150… Et j’aurai plus d’autonomie.
