Hulk Board, Madrid DTF2 40'/ APS 6374 170 kv/10s3p Li-Ion BMS AntiSparks/ Caliber 2 50°/ VESC UNIK
Voilà nouveau post suite a la construction de la « hulk board » pourquoi « hulk board » :
AVANT
CARACTÉRISTIQUES:
Board Madrid DTF2 40 " ( le bon coin )
Trucks CALIBER 2 50° ( https://www.easyriser.fr/trucks-caliber … n-x-1.html )
Pack li ion 10s3p 7500mAh DIY ( « OKPCell - Faites votre pack LI ION 18650 - 10S3P » )
Moteur Alien Power Système 6474 / 170 kv (http://alienpowersystem.com/shop/brushl … 0kv-3300w/ )
VESC UNIKBOARDS ( https://www.unikboards.com/fr/boutique/vesc-v/ )
BMS 10 S (https://fr.aliexpress.com/item/Battery- … 0.0.swxfrH)
Anti Spark 40A ( Riako )
Power Switch Adafruit ( http://boutique.semageek.com/fr/697-bou … -16mm.html )
Afficheur % batterie ( https://www.aliexpress.com/snapshot/0.h … 2712505464 )
Poulie 44t / pignon 14t /. Couroie HTD 5M 15 mm (http://www.tridistribution.fr/fr/poulie … antee.html)
Bride roue ABS 3D DIY (http://www.thingiverse.com/thing:1903262)
Mount alu Aéronautique DIY ( http://www.thingiverse.com/thing:2263587 )
Remote GT2B madmunkey by Pimousse ( 3D PLA)(http://www.thingiverse.com/thing:1550237)
Roue AT Nordic Powerslide ( ré-usinées )(https://www.skatepro.fr/253-16143.htm)
Roulements AMPHÉTAMINE Blackckross (http://www.blackkross.com/amphetamine/1 … bec-7.html )
Grip VISIOUS ( http://www.blackkross.com/grip/15718-gr … -10cm.html )
Riser drop throught DIY (3D ABS ) (http://www.thingiverse.com/thing:1944854)
Boitier carbone DIY ( « Pompe a air aquarium en pompe vide air… » )
Ecope refroidissement VESC DIY: https://www.thingiverse.com/thing:2396513
Convertisseur 42V/ 5ou 6 V Dr MAD : https://hobbyking.com/fr_fr/dr-mad-thru … -accs.html
Eclairage LED 3 W/6volt : https://fr.aliexpress.com/item/For-dc-3 … 0.0.Cb5FuV
Fixes FREEBORD S2 : http://fulkit-skateboards.com/fr/divers … &results=1
BLDC Tools 2.53 Ackmaniac ( https://www.dropbox.com/sh/t7dl90owz5cc … RnYqa?dl=0 )
Bluetooth HM10 ( https://www.aliexpress.com/snapshot/0.h … 2516357718)
Poids total : 6,7 kgs
Autonomie: 17 kms ( pour le moment )
V Max : 38 Km/h ( amplement suffisant pour mon niveau … :shock: )
d’ou:
Casque ( http://www.gordius-sport.com/casque-bol … r-mat.html)
Genouillères ( http://www.gordius-sport.com/genouiller … &results=7 )
Gants ( https://www.skatepro.fr/116-23930.htm )
APRES
Au fur et mesure de la réception de chaque éléments et de l’avancement jusqu’au test autonomie en région montagneuse ( JURA 39 ) je partagerais avec vous l’évolution de cette E-Sk8.
Merci pour vos conseils et critiques ( à 39 ans jamais je n’aurais cru me mettre au longboard…)
Bonne lecture, et bon build,
:slight_smile:
:thumbup:
Top M@nu !
Une board droppé, petit change en plus, trop cool et confort en plus :wink:
Haha!!!
Les premiers colis arrivent…
Chargeur :
https://fr.aliexpress.com/item/42V-2A-E … rue#extend
Switch
Je n’ai pas pu m’empêcher de souder l’alimentation sur le Switch pour voir la jolie LED verte… :roll:
J’ai le même chargeur et il chauffe à mort, je lui ai fait des trou dans le couvercle mais c’est pas encore ça, faudrait carrément un ventilo je pense
Ha ça commence bien les bonnes nouvelles… :cry:en même temps CA.est en direct de la Chine…mais pas cramé encore Nono77 ?
L’hiver arrive, tu le mets dans tes pantoufles et hop, une bouillotte!
C’est cool ça quand tous les paquets commencent à arriver ! :smiley:
Comme un enfant à Noël …
héhé :mrgreen:
Non mais la première première charge je l’ai faite en 2 fois car je pouvais pas laisser la main dessus et j’avais peur que sa prenne feu.
Ensuite j’ai ouvert le boitier et du coup ça respirait mieux mais mais bon faut pas mettre les doigts dedans.
Et après j’ai fait 2 ranger de trou dans le couvercle au niveau des dissipateurs, c’est un peu mieux maid je charge que quand je suis présent.
Je suis peut être un cas isolé
Et aussi sur une dizaine de charge il m’a bien chargé mon pack à 42v mais une fois à 42.1v et du coup le vesc était en sécurité high voltage
Merci pour le compte rendu nono77, j’en suis pas encore à la première charge la route est encore longue mais à la.usage je verrais s’il faut commander un autre chargeur Made in françe …lol
Nouveau colis de prises XT
https://fr.aliexpress.com/item/2pairs-A … 129.kiL4CA
Plus c’est long plus c’est bon… :oops:
Petit à petit comme on dit !
:wink: courage pour l’attente (ton PSA part demain soir !)
Oui petit a petit…
Arrivée du BMS:
https://fr.aliexpress.com/item/Battery- … .58.lFzHFN
Perfect pour le PSA Riako.
Ah mais c’est celui que veut prendre KRIS pour son build.
Tu as le schéma élec fourni avec ?
Je me demandais comment il le câblait vu qu’il y a que 10 fils sur le connecteur.
Salut Pimousse,
Si je suis le topo de OKP « OKPCell - Faites votre pack LI ION 18650 - 10S3P » pour une batterie 10S3P le schéma devrait être le suivant:
Ne pas tenir compte du fil noir qui part de l’anti Sparks au piles noté 1, c’est une erreur.
je ne comprend pas ou se trouve le problème par rapport au nombre de fils pour une batterie 10S.
Question : quelle section AWG pour le + et le GND pour la prise de charge batterie ?
Ok, je crois comprendre maintenant.
Le fil B- présent sur certains BMS (dont le mien) doit être connecté en interne par le BMS sur le pôle - de la batterie.
:wink:
Vivement la suite !
wow top schéma :wink: vous me faites rêver avec vos pack 18650 :stuck_out_tongue:
J ai fini le pack pour la leiftech hier. Tip top!!!
