vtt electrique. base Kona
199€…
pas cher pour un velo complet d’occas mais pratiquement pas roulé (meme les pieces qui s usent vite sont presque neuves)
j avais pas du tout prevu un achat! mais j’ai cedé a la tentation!
modif du cadre pour integrer un coffre , poncage, sablage
mon choix c est porté sur des couleurs gris et rouge orangé. (peinture par mon carrossier)
achat freins intégrant la coupure electrique du moteur
modif accelerateur car il est géné par les commandes vitesses et le frein. raccourci et sortie cable inversée.
batterie en commande (aliexpress)
https://fr.aliexpress.com/item/Great-Tr … 0.0.6w2Oh1
j’ai payé les freins 73€ la paire.
Top! Encore un super projet. Hâte de voir l’évolution car ça m’intéresse à fond !
cool ça m’intéresse aussi
l’accélérateur il est dans le kit de frein ?
tu va prendre le moteur dans le pédalier ou dans la roue arrière ?
Encore un super build de gravier :grinning:
hub moteur.
je « moule » 2 plaques de carbone pour les cotés. j’ai commandé des vis 6pans larges 10mm et plates (pour cales de velo) pour les fixer au cadre.
ca rentre juste! si les chinois ont pas respecté la raille de la batterie 48v 20Ah je suis foutu. je l’ai simulé en mousse.
t’es vraiment un maitre jedi du diy toi :slight_smile:
Un nouveau build Gravier !!!
Cool !
eh oui, suis toujours la!
fabrication des plaques carbone. 4 couches.
decoupe sur mesure.
Il reste de la place pour la biellette en compression max ? Encore un super projet :shock:
oui tout juste la place. c’est a 5mm prés!
remplacement des cables et gaines de cables de dérailleurs.
j ai commandé du fourreau tressé chez conrad car j en ai pas assés.
j’attend:
les vis du coffre (24!)
la batterie
un protege base
les stickers marzochi pour la fourche
un nouveau afficheur
Tu vas monter aux arbres avec :smiley:
travail sur un support de compteur. pas fini bien sur
et j ai recu les vis du coffre
Le support compteur est terminé et j’en suis bien content
J’ai aussi reçu la batterie mais là il y a une mauvaise nouvelle elle est plus grande que prevue. Quel intérêt de mettre des photos sur un site avec Des cotes précises si c’est pour ne pas les respecter.
Quoi qu’il en soit je fais avec j’ai modifié le coffre mais par contre l ESC ne va plus rentrer.
Chouette boulot ! Tu vas t’en sortir comment pour caser l’ESC? ca te fait beaucoup de surplus en comparaison de ce que tu avais prévu?
okp merci!
j’ai retaillé au plus pres les pieces alu qui gênaient. et ca rentre impec. meme l esc rentrera a la place prévue. ouf!
pour la batterie il y a 2cm d’ecart sur une cote.
coffre fini, il reste a integrer la prise de charge.
Il manquais un petit cache pour l esc. le voici
