Hello,
Un peu hors sujet du forum, mais j’aurai besoin de l’aide des spécialistes batteries.
Donc voila j’ai un pack batterie pour flash photo GODOX960, acheté en 2014,
genre ca: https://www.amazon.fr/Fomito-batterie-d … =godox+960
J’ai laissé le pack dans l’armoire pendant quelques mois … et semaine dernière, je le ressors pour un evenement.
Et la PAF, plus moyen de charger le pack.
Je cherche un peu sur le net, visiblement il y a plein de problème avec cet appareil.
Je démonte le tout, et visiblement on a un pack Li ion 3S pour 3800mA. avec le multimetre, je tombe à 7.4V… le pack est donc mort. C’est un pack custom fait sur mesure, impossible acheter à l’unité, sauf a repasser par l’achat du pack batterie qui coute 60 balles. je trouve ca cher pour l’utilisation que j’en fait … donc mode DIY !
(y’a pas de BMS comme vous voyez sur la photo, ca doit pas aider beaucoup)
Question simple donc:
soit je refais un pack 3s1P avec des piles (un 3s2P passe pas dans le boitier) mais une capacité moindre qu’a l’origine
Soit un 3s2P externe, soit je vire la batterie, je mets un XT60 et je claque une lipo3S (intégration bof mais ca ferait le taff).
En terme de decharge je pense que même des lipos 25C suffiront largement.
Est ce que vous voyez une loose potentielle que j’aurai zappé ?
3s1p on est d’accord qu’un bms ne sert à rien du tout ?
Ouah j’étais plus t’re en forme hier soir pour l’emmener ainsi les pinceaux …Pour des questions de coûts : si il faut équilibrer , autant prendre une lipo ou j’ai déjà un chargeur avec équilibrage plutôt que de remettre un BMS…
Bah un pack de li-ion ou une lipo, même combat.
Tu peux très bien charger un pack Li-ion sur un chargeur hobby (d’ailleurs la plupart on des programmes li-ion).
Il te faut juste farbiquer la prise JST-XH qui va bien.
Par contre la décharge c’est pas la même chose non ? Si je met une lipo à la place de Li ion, à la décharge je ne prend pas un risque que ça se coupe trop tard par rapport à du li ion (je ne sais pas lequel des deux à le voltage limite le plus bas)
Tu peux descendre plus bas avec une Li-Ion.
Si t’avais des Li-Ion avant, ça peut couper un poil trop tard pour la lipo.
Dans le doute, préfère rester en Li-Ion.
