Hello e-riders !
Ca fait un bail ici !
La bête, découpé, bras raccordé, pour le moment les batteries sont jetées dans une sacoche de cadre de vélo et ça fait la blague :roll: le câblage est apparent à l’arrache, mais l’incorporation et photo viendra après les essais !
1er petit test ride demain :mrgreen: !!!
- J’ai un de mes vesc dead je crois, enfin DVR fumé apparemment … mais lui n’a rien visuellement en tous cas, ça m’apprendra à acheter du matos d’occaz sans tchecker ensuite et qui en réalité n’est pas fonctionnel ( et au final après presque 2 ans maintenant qu’il était dans un coin en backup ce p’tit … et ben il aurait jamais put servir !!!). Je me suis amuser à commencer à le pimper,customiser et j’aurais bien tester le changement à la mode diy sur mon vesc mort (enfin presque) mais faudrait que j’achète tout/trop de matos encore … -
Voici (désolé, je vous refait un vrai imp écran ce soir et je reprends une photo macro du DVR que j’éditerais ) :
Le XT90 vient d’être changé par un XT90s ! Renfort Colle chaude, petit radia alu qui traînait en déco dessus, et j’ai commandé un p’tit bloc de cuivre pour faire un vrai headspreader. la case 3d print m’a été vendu avec, elle est ajouré et que d’une face juste pour compartimenté et fixer facilement le vesc et ensuite mettre aisément en place dans le setup… Bon je vais pas le garder car je vais faire un truc pour intégrer direct en apparent sur la trot mais j’aime bien l’idée et je vais retravailler un autre support donc !
ALERT - NOOBY ZONE :oops: :lol: désolé d’avance …
Le VR8302, il a été mis à jour sur les v6 pour le 8301. Ça impacterait sur d’autres composants ou y’a que coté code à gérer si on faisait aussi cette modif sur le v4 ?? Quitte à changer on peut mettre le plus adapté ?! (soyez indulgents je ne sais absolument pas clairement de quoi je parle :ugeek: :oops: )
Dans la même ligné des question surement très con qui me sont passé par la tête …. pourquoi on met dont pas des directfet à la place des MOSFET D2PAK 7 pins ? L’implantation sur le pcb n’est pas compatible c’est ça ? (j’ai cru voir que le drain et gate étaient complètement différents entre ces deux FET mais … ça peut pas se bidouiller ?!?.. Ou pas du tout sans nouveau pcb ?
J’ai donc repris un des 2 vesc 4.10 du dual des hubmotor tests de cet été et qui restaient stocké dans un coin. Il était parfaitement préréglé déjà à jour en Ack 2.54 (je me souvenait pas que ça datait déjà de juin ce FW) !!
J’ai refait la détection moteur et passer la com. en ADC avec ma gâchette au pouce et c’est tout bon :twisted:
Je vais déguster comme d’ab pour voir et prendre plaisir progressivement cette petite bête. Donc réglage vesc très soft > vu que c’est principalement pour ma copine qui pourra maintenant me suivre en Darth Vapor :!:
Graphene 10s5Ah chargé, 6374 HEV 170kv en 9 x 36 T pour commencer (puis 11T prévu au cas ou pour la suite) chain 6B, tout est en place même si rien n’est finit encore ! Hâte de tâter ça , je passe de nouveau chez Yann pour ajuster la longueur de chaîne, récupérer un fusible et lui montrer son travail finit sous peu j’ai tellement trop trop trooop hâte !!!
Bientôt plus de détails,…
à suuiiiiivre …!
