Salut, voici ma dernière conception :
MàJ : masse sans batteries 12.23 kg
J’ai choisi cette boîte en polycarbonate parce que c’est la moins moche que j’ai pu trouvé. Sa taille était un bon compromis entre : pas trop haute (car plus c’est haut et plus c’est moche), assez longue (pour contenir les Lipo et les YGE Caps), pas trop longue (pour rentrer entre les fixations) et assez large pour y fixer les deux ESC ROXXY. Des heures de recherche sur plusieurs sites différents. Je ne l’ai pas peinte car je ne voulais pas avoir à reprendre les éclats de peinture liés aux chocs.
J’ai choisi ce plateau Xshape car il était annoncé à 100 cm de longueur et je pensais avoir plus de place au milieu pour ma boîte et les ESC. Le but était de placer les ESC ROXXY au plus près des batteries avec des YGE Caps pour avoir une fiabilité maximale (et éviter de mettre le feu à ma cheville gauche…). En réalité, la place entre les deux fixations est très similaire à celle qu’on trouve sur un plateau TRAMPA Holypro. Ça passe mais c’est assez juste.
Afin d’être assez précis sur les perçages, j’ai fait des schémas à l’échelle 1/1 dans PowerPoint, que j’ai imprimé et collé à la colle UHU sur la boîte. Cette colle peut être retirée facilement.
Voici les longueurs utilisées au niveau du câblage :
J’ai fabriqué ma “Fused XT90-S Anti-Spark Loop Key” avec un bout de fusible LITTLEFUSE 100A.
J’ai fait la liste de tout le matériel nécessaire :
ROXXY BL CONTROL 9120-12 OPTO : 73,4 x 56 x 31 mm 2 pc(s)
https://www.der-schweighofer.at/Drehzah … pto-a73758
YEP 20A HV (2~12S) SBEC w/Selectable Voltage Output : 56 x 25 x 80 mm 1 pc(s)
https://hobbyking.com/en_us/yep-20a-hv- … tore=en_us
YGE-C9 YGE Caps Typ 9 2 pc(s)
https://www.freakware.de/p/yge-cap-s-9- … a1-2864880
Embase de fixation HellermannTyton 151-10916 noir 2 pc(s)
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/5423 … AREA_27898
Traversée de câble HellermannTyton HV1207-PVC-BK-M1 633-02070 Ø max. 6 mm PVC noir 6 pc(s)
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/5444 … archDetail
Multirotor XT90 Connector Fixed Mounting Board 1 pc(s)
https://hobbyking.com/en_us/multirotor- … board.html
Vis cylindrique TOOLCRAFT 888735 2 pc(s) M3 6 mm tête cylindrique 6 pans intérieurs acier inoxydable DIN 912
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/8887 … AREA_19749
Écrou hexagonal TOOLCRAFT 888118 DIN 934 M3 2 pc(s)
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/8881 … AREA_19749
LITTLEFUSE 157.5700.6101 - Fusible automobile, Chariot élévateur, Action rapide, 100 A, 48 V, Série 157.57
http://fr.farnell.com/webapp/wcs/stores … reId=10160
Turnigy Aerodrive SK3 - 6374-192KV Brushless Outrunner Motor 2 pc(s)
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-aer … motor.html
Turnigy Graphene 6000mAh 6S 65C LiPo Pack w/ XT90 : 175 x 68 x 48 mm 2 pc(s)
https://hobbyking.com/en_us/graphene-60 … -xt90.html
S-Shape X-Lander II « Bamboo Edition » 1 pc(s)
http://www.x-shape.fr/en/shop/freeride/ … o-edition/
Hammond 1555V2GY 1 pc(s)
http://fr.farnell.com/hammond/1555v2gy/ … dp/1877073
Traversée de câble HellermannTyton HV1402-PVC-BK-M1 633-04020 Ø max. 6 mm PVC noir 1 pc(s)
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/5419 … AREA_27898
INSERT À VISSER ZAMAC M6 X 13 SERBOIS 2 pc(s)
http://eshop-simaf.com/fr/insert-a-viss … et-20.html
VIS METAUX BHC A EMBASE/COLLERETTE 6X25 INOX A2 2 pc(s)
https://www.vis-express.fr/fr/vis-metau … 02518.html
RONDELLE CAOUTCHOUC 5X24X4.5 4 pc(s)
https://www.vis-express.fr/fr/rondelles … 52416.html
Collier de fixation pour plage de Ø: 17.50 mm (max) HellermannTyton 211-15130 argent 2 pc(s)
https://www.conrad.fr/ce/fr/Order.html? … e=&toDate=
FS-GT2B 2.4G 3CH Radio Model Remote Control Transmitter & Receiver
https://www.tomtop.com/p-rm318.html
300mm graphène Batterie Strap 1 pc(s)
https://hobbyking.com/fr_fr/300mm-graph … strap.html
VERTIGO TRUCK - 12MM HOLLOWED & HARDENED STEEL AXLES WITH ANODISED BASEPLATE 2 pc(s)
http://www.trampaboards.com/vertigo-tru … 11150.html
SUPERSTAR 8 INCH WHEEL - MATT BLACK RIM WITH SILVER ANODISED SPOKES & BLACK ALPHA 8 INCH TYRES
http://www.trampaboards.com/superstar-8 … p-408.html
TRAMPA RATCHET BINDINGS - ARMY CAMO STRAPS ON BLACK FOAM BLACK L BRACKETS & RATCHETS
http://www.trampaboards.com/ratchet-bin … 10900.html
TRAMPA HEEL STRAPS WITH BLACK RATCHETS 2 pc(s)
http://www.trampaboards.com/heel-straps … 10273.html
E-TOXX DIRECTDRIVE
jens@e-toxx.com
Innotec Total Power Grease Grease Spray 500 ml
https://www.amazon.de/gp/product/B0058B … UTF8&psc=1
WD-40 1810035 Specialist Lubrifiant Sec avec PTFE 400ml
https://www.amazon.fr/dp/B007JIB410/ref … w=g&hvqmt=
