FORAKER/TRAMPA HolyPro 35/ 12s12ah/ OVERION 6374/ ESCape 6.4 / metr.pro
1 an plus tard…:
A la recherche d’un projet plus tout terrain que la Hulk Board « Hulk Board, Madrid DTF2 40’/ APS 6374 170 kv/10s3p Li-Ion BMS AntiSparks/ Caliber 2 50°/ VESC UNIK », certe moins DIY mais plus clé en main :idea: ( yes j’ai déjà la clé de contact :smiley: ) je me lance à la conception du e-MTB FORAKER.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mont_Foraker
Je vais me baser sur le build de Pimousse le PirCac qui correspond en tout points à mes attentes.
La première pièce commandée est le sublime mount motor version OKP style avec les services de mister OKP qui vont bien.
Ce projet sera sur du long terme vu le prix final et mes exigeances, ce qui va sans doute m’amener à mettre en vente diverses pièces usinées en double de la Hulk board en espérant ne pas avoir besoin de vendre ce premier build avec lequel je prend énormément de plaisir mais qui sait…je vais déjà rider avec cet été à ANDERNOS LES BAINS et on avisera en septembre.
Passons aux choses sérieuses :
BOARD: TRAMPA Holypro 35 529T axes titanes, pneu PRIMO ALPHA, DAMPA 75A, heelstraps
http://www.trampaboards.com/35-holy-pro … 12362.html
MOUNT:OKP style ( le bijou rouge )
TRANSMISSION: OVERION iso b6 10x35 http://www.overion.fr/produit/transmiss … kit-e-mtb/
MOTEUR: 2 x OVERION 130 kv http://www.overion.fr/produit/moteur-br … -sensored/
ESC: 2 x VESC 6 ( des la mise en vente au public ) au final VESCape by Stewii
Box VESC : Pimousse design https://www.thingiverse.com/thing:2437310
BATTERIE: 2 x Lipo TURNIGY GRAPHENE 6s 12000 mAh 15C https://hobbyking.com/fr_fr/turnigy-gra … -xt90.html
LIPO BOX : DRY BOX 309 UK https://www.scubastore.com/plongee/unde … 9/590684/p
Télécommande: GT2b version SPARKLE ( Okp )
« OKP’S SPARKLE GT2B 3D PRINTED ENCLOSURE »
https://m.youtube.com/watch?v=G_xoGiUinbY
Encore de belles nuits blanches à passer… :lol: :lol:
Tout vos conseils critiques commentaires et invitation à boire une bière sont bien venus.
Nouveau build nouvelles interrogations:
Ce schéma vous choque t il ou pas ?
Rectification faite pour le Loop XT90S.
Pour le fusible sortie batterie est il possible de le placer à la jonction du pôle + et - des lipos ?
Les prises PK 5,5 seront soudées directement sur les fusibles et borne xt 90 pour faciliter le démontage en cas de probleme ou de grillage de fusible…
hoooouuuuu, c’est très très bon tous ça !!
Top les mounts anodisé rouge je suis fan :wink: Le schéma est bon en tous cas (juste pour suivre les conseils de Pimousse que j’ai repris sur la Darth mieux vaut mettre la clef xt90s sur le moins du coup (et éviter si par malchance il y avait contact erreur une grosse étincelle).
Hum entre toi et Pimousse vous me mettez la pression !!! Trop hâte de voir ça (oui je vais être patient - c’est sûr se sera plus facile que pour toi :smiley: )
La config est mortel :twisted: J’avoue en 8" trucks large grand deck flex, tu risques délaisser un peu ta Hulkboard si tu fais pas d’effort après :mrgreen:
Juste pour tes lipos, Pimousse avit un doute après le ride qu’on a fait et n’était pas sûr que (les résistance je crois si je dis pas de connerie) les tattu était finalement un bon choix (demande lui sur FB au pire pcq avec son trip cet été je sais pas s’il va passer par le forum :slight_smile: mais en tous cas il se fait plaisir même sans ça PirCac :sunglasses: ).
Trucks Vertigo donc ? Strappé ou hooks ? T’es dans la recherche de ton boitier centrale ? (ou ultrabox 408 aussi ?)
Bonnes recherches, bon kiff & bon riiiide en attendant :wink:
pourquoi 130kv et pas 190 par ex ?
c’est pour avoir plus de couple ?
Hey Riako
Ok pour le Xt 90 sur le négatif, quand à la pression no probléme on se la boira avec Pimousse c’est promis.
Quand à la Hulk board je prend un grave plaisir à la rider et mes amis aussi …j’espère pouvoir la conserver mais…
Les hooks c’est le top sur la HB tout comme la batterie LiIon je vais donc partir sur l’opposé : du strappé et en lipo pour voir la différence .
Boitier centrale effectivement ULTRA BOX 408… tout comme le boitier VESC version Pimousse mais à la Foraker…
Yes du couple et encore du couple…
tu ne penses pas qu’un VESC en DirectFET sera tout aussi approprié et moins onéreux ?
Sans doute Léon, mais comme je l’ai dit ce projet va être sur du long terme…voir tres long terme…donc ja vais déjà attendre la mise sur le marché des vesc six pour voir le prix et j’aviserai…
Tu pensais à quel revendeur en particulier en DirectFet ? Enertion peut être …
Question: pensez vous qu’il soit judicieux d’utiliser un BMS pour la recharge de 2 lipos 5s montées en série ? Ou un bon chargeur lipo double…
Me voilà propriétaire d’une pièce unique et magnifique…
Je regrette qu’une seul chose OKP : ne pas avoir acheté cette œuvre d’art plus tôt…
Merci pour cette transac.
Enertion ou esk8.de ou autre, peut importe. Si c’est Enertion, lance l’achat maintenant pour l’avoir dans 1-2 mois :smiley:
Pour le prix des VESC-SIX on le connait = 340€/pièce :shock:
Un chargeur LiPo 2 x 5s c’est pas mal mais j’crois qu’ils sont assez cher
f-f-faannntastique !
Je ne serait que te dire … mon BMS est plutôt hyper bon je trouve charge à 4.20/cell à chaque fois au max !..
Je l’utilise pour mes 2 pack de 10s5Ah (car 5 x 2s = +6h de charge avant !!) Tu peux aussi tout simple prendre deux imax 6b :slight_smile: (jen utilise un pour mon pack 10s8ah (de 2 x 5s) ou sinon un gros dual chargeur ouai voir 4 il y a aussi pour moins -100€ c’est sûr logiquement :wink:
Merci pour vos conseils.
Ho…ho…ho…
Fin de l’impression ( ABS ) du boitier SPARKLE ( histoire de tester un nouveau mode GT2B ) et du support XT90 S avant ponçage et mise en peinture.
OKP STYLE :wink:
question : quoi utiliser pour faire ressortir le mot SPARKLE en rouge sachant que le fond sera noir sur cette face de la télécommande et rouge de l’autre côté…
joli Manu ! utilises un posca et passes sur le lettrage, ça va marquer uniquement les bordures des lettres.
Merci pour le tuyau OKP et merci pour le STL de la SPARKLE…
Dsl pour la photo à l’envers…
Imprimante 3 D trop petite pour imprimer le boitier de la Pircac version FORAKER … Je vois avec Pimousse dans un premier temps au retour de son pad trip…
@Manu : Regarde la mieux ta joli telco et tu verras que tu as écorché son nom à chaque fois :wink:
Ça promet en tout cas avec des jolies pièces que tu nous montres !
Quel HONTE merci c’est fait…dsl OKP
Voila la modif version FORAKER du fichier STL de Mr PIMOUSSE mise en libre service:
marrant ton support XT90… c’est toi qui l’a fait où tu l’as choppé qq part ? j’en ai fait un presque pareil dispo sur OnShape , j’ai juste ajouté une plaque de renfort en plus pour prendre le boitier en sandwich, faut juste coller la prise XT90 à la cyanoacrylates dans son logement pour pas quelle s’enfonce lorsqu’on met la prise… elle peut pas venir lorsqu’on tire dessus car y’a des petites butées sur les prises.
Marrant… :roll: support trouvé sur thingiverse https://www.thingiverse.com/thing:2016540
concernant le maintient du XT90 dans le logement il s’agit de 2 vis ( 2,2x 9 ) de part et d’autre du panel mount.
et de l’autre coté des vis un écrou ?
Vis de part et d’autre, une de dessus une dessous.
