Il vaut mieux éviter les connecteurs Dean. Ici c’est un montage en parallèle. Si on branche une Lipo et que l’autre connecteur Dean touche l’alu qui est conducteur : BOOM ! :?
Nouveau montage, pour passer du 6S au 12S facilement, avec un adaptateur :
Cool; cùest propre! du coup j’ai appris ce qu’étiat le “tramiband”, jusqu’a mainteannt je faisais avec du joint de fenêtre et des manchons d’isolation neoprene
Je vais fait un boitier alu pour mon 10S. J’ai trouvé 2 plaques de 84cm sur 49cm et épaisseur de 1.2mm sur LBC, à 15€ pièce. Parfait pour notre usage… Je suis en train de demander à droite à gauche, mais si je ne trouve pas gratos je vais m’en prendre une, ça tente quelqu’un ?
Moi je trouve que tu vas passer du temps pour construire les boîtes à partir des ces plaques, alors que sur Farnell ou autres tu trouves des boites toute faites et de toutes les dimensions.
Oui, mais à 100€ minimum en métal pour du 5x2S + VESC non ?
Bon après discussion avec le mec sa plaque doit être de l’alu rigide genre AG4, même à 1,2mm ça risque d’être coton à plier. J’irai peut-être voir lundi/mardi.
Woh vraiment pas cher, rien à voir avec casto,
à 15€ saute sur l’occasion !
Il y a plusieurs sortes, celui là même à 1,2mm il n’arrive pas à le plier, et ses plaques n’ont aucun défaut…
Ca se présente mal. Mais au pire tu peux couper pour faire les angles.
