J’ai un peut cherché et j’ai pas vraiment trouvé…
Je me demande tous les combien de Km un entretiens s’impose dans un mix Bitume et chemin tranquille par temps sec sur un Montainboard…
Je parle des : Roulement, Chaîne et pignon ?
Ca dépends. Pour ma part, avant chaque ride, je check les parts et vérifie que rien ne bouge. Un rapide check visuel et mécanique.
Oui check visuel je fait ça aussi… c’est plutôt la chaîne et les pignons…
Visuel également ,un peu d’huile sur les chaînes avant chaque sortie et un démontage / dégraissage / graissage après sortie boueuse ou poussiéreuse…
Et avec le support stand le boulot est cool à faire,:
Pression des pneus avant les sorties longues,
Avant j’ouvraIs le capot électronique souvent, voir trop souvent, par manque de confiance dans le matos sans doute mais maintenant c’est juste pour les mise à jour … et encore avec metr.pro c’est via Bluetooth…
J’ai fait mon petit nettoyage…
Soufflage a l’air sec, aspiration des poussières, dégraissage et lubrifiant…
Le Noob que je suis y est arrivé…
Je rêve ou le carter de chaîne n’est pas étanche ? :shock:
c’est dommage …
Je pense que c’est surtout de la poussière venant des moteurs les carters on l’air étanche…
C’est la ventilation qui communique par le carter de chaîne. . faut mettre un filtre à air qq part,pas que ça va encrassé le moteur et électronique à force…
