Bonjour,
Est ce que quelqu’un a déjà testé les bandes anti-crevaison ou le gel ?
Les rustines, c’est un peu galère et la bombe anti crevaison ça dépanne sur le coup mais je cherche un moyen pour éviter des réparations régulières.
Bonjour,
Testé les bandes pour vélo Décathlon mais enlevées c’était un peu trop épais.
Je ne fais presque que du TT dans les bois, les ronces et plein de cailloux et même bien gonflé, je crève souvent.
sur mes trot et velos. . solution radicale:
du ‘Notubes’ ou ‘slime’ dans la chambre à air … . ça crève? ça se rebouche quasi instantanément … magique :mrgreen:
une couche de 'le colmateur’ou ‘colmat’pro espress’ dans le pneu sur la bande de roulement : ça fait une couche élastique et costaud comme une bande anti crevaison ,mais collée au pneu,donc pas de risque de déchirement du pneu par la bande anti crevaison rigide. ça sert à l’origine à colmater les fuites de tuyau,tuiles gouttières, seaux…etc… produit genial :mrgreen:
toujours monter la chambre air avec du talc. ça évite l’échauffement. .
notubes :https://www.google.fr/search?q=notubes& … e&ie=UTF-8
slime: https://www.google.fr/search?safe=off&e … QTPr1lweBI
le colmateur et consorts : https://www.google.fr/search?safe=off&e … RqOeKNo6cg
Super.
Je regarde ca.
Tu as testé l’un de ces produits ?
Donc tu ne mets plus de chambres à air dans les pneus ?
Si j’ai bien compris le slime/notubes est dans la chambre à air.
D’ailleurs tu fais comment pour le mettre dedans?
Avec un truc dans le genre ?
Les obus des valves shrader se dévisse et après tu inject ton no tubes aveceffectivement une seringue.
Ok!
Je vais sans doute tester! (Le jour où je finirai mon e-mtb ! )
après avoir démonté l’obus , facile de mettre le liquide notubes…
Impressionnant ce liquide. lors de mon 1er test en VTT , je suis parti a donf dans des ronciers … tu entends le pneu qui crève … et qui se rebouche presque de suite… marrant… :lol:
… bon . ça rebouche pas non plus des gros trous , mais ça évite de se retrouver à plat en TT trop souvent…
j’utilise le gel pour vélo de chez décathlon, c’est plutôt efficace, avec un seul ça fait largement les 4 roues et même plus
Hello!
Je teste actuellement la solution notube + spray bitumineux + talc.
Et bien, je conseil vraiment une seringue pour le notube (là, j’ai acheté le notube bleu de décathlon et je n’ai aucune idée de la quantité que j’ai mis dans chaque chambre à air)
D’autre part le spray bitumineux que j’ai utilisé casse et “s’effrite”, donc inutile. Peut-être faut-il une marque en particulier.
Pour le talc, ça parait judicieux! Et en plus mes chambres à air sentent bon!
Pour le spray,il faut prendre ‹ le colmateur › disponible dans tout les GSB. il reste souple .
et essayez ça, c’est le top! :mrgreen:
« Fini les crevaisons …solution ultime … pneu plein DIY en EVA »
