remplacement DRV
Si vous avez des puces DRV cramé, je peux les remplacer, voici en gros les étapes si vous voulez le faire :
Cool ! Merci Léon et chapeau, c’est pas évident !
Pourrais-tu agrémenter tes photos de quelques explications ?
Ca serait super utile.
Et une petite liste de course du matériel que tu as utilisé (avec lien si possible :wink: ).
J’ai du mal à voir comment tu as fais pour nettoyer tout l’étain sur les pins du DRV … tu utilises un produit spéciale ?
oui j’vais mettre qq explication… vu l’heure du post j’ai fait au plus rapide et là pareil… dodo mais ce wk mauvais temps donc je risque d’avoir du temps.
tu mets du flux, tu répartis l’étain sur les pins et tu enlèves le surplus
Chapeau ! Bien joué ça
Léon, tu as bien fait gaffe aux 2 ponts à faire entre 2 pins ?
@Leon : Mais tu prenais juste les photos toi, non ?
vous lavez demasqué! :slight_smile:
y’avait pas sur celui là, ça doit être géré sur le circuit
Mouai…
Le référence design est le même pour tout le monde pourtant.
Rajoute-les au cas-où :wink:
Quelque’un aurait un lien pour acheter des drv?
Surement Arsenic, Leon ou okp … Pimousse ?!.. ( :slight_smile: le délateur)
Parce-que j’ai un pote qui en change comme il veut en mode archi clean!
salut nono
regarde la https://fr.aliexpress.com/item/DRV8302D … 4e8a3d725d
:slight_smile:
j’sais pas si c’est une qualité différente, mais moi c’est ici que je les prends :
http://fr.farnell.com/texas-instruments … dp/2078553
Mouai... Le référence design est le même pour tout le monde pourtant. Rajoute-les au cas-où ;)
j’peux pas les rajouté, y’avait pas, c’est comme ça, les pins sont bien toute positionnées. J’dois encore le “tester” mais il me faut une battery
Ok, c’est toi qui gère de toute façon. :wink:
salut nono
:slight_smile:
as-tu déjà essayé avec ces puces ? car j’me méfie de la qualité qu’il peut y avoir, ça existe des copies chinoises de puces
oui , j en est déja commandé et sa fonctionne bien comme avant , j ai pas trouvé de différence .
j avais des vesc maytech ( donc chinois) et les inscriptions sur le dvr 8302 étais identique .
Tellement de manière de cramer un DRV … moi cela m’est arrivé avec le cas n°1
extrait de lp-electronic.com
What are the common reasons for DRV Error?
Last Updated 10 months ago
The DRV Chip can be damaged under the following circumstances:
loose Connections on the Motorcables while Driving
loose Connections on the Batterycables while Driving
forgot to do BLDC Detection or used wrong parameters
Max Current Ramp Step bug or setting to high. (default is 0.04)
FOC configuration errornours
Overload due to to high KV and too low gearing
exceed the Max ERPM by rolling to fast
Usage with more than 50-51V (12S LiPo is fine!)
