bonjour je possède un evoskate 800w avec une batterie lifpo4polymer de 36v 10Ah et elle vient de lâcher en faite elle se vide au bout 4km ou 5km alors que j’en faisait facile 10km , et je voudrais savoir si ces possible de les contrôler, donc je lai ouvert et je n’ai rien vue de bizarre , j’ai chercher si elle était marquer imprimer ou autre mais rien du tout. j’ai des photos mais pas moyen de les mètres :evil: :evil: :evil: :evil:
Normalement avec 10Ah tu devrais faire beaucoup plus que 10 km.
Peux tu poster des photos ?
A priori c’est juste que ta batterie est trop usée, malheureusement c’est quelque-chose qui arrive vite avec les batteries chinoises.
Il suffit de remplacer les cellules, a priori tu peux garder ton BMS. Tu sais le faire ?
Envoyé de mon ONEPLUS A6003 en utilisant Tapatalk
merci pour ta réponse voici les lien pour les photos
https://public.joomeo.com/files/5bfae8f5293e0
https://public.joomeo.com/files/5bfae981eabcb
https://public.joomeo.com/files/5bfae99d14ef7
et non je sais pas faire je suis novice sur ce truc mais je suis mécanicien auto alors je suis manuel
salut Noel
j’ai vu que t’es meccano donc tu devrais gérer mais fais gaffe quand meme: :prendre une châtaigne avec une batterie comme celle la ca peut être dangereux: beaucoup d’entre nous bricolent bien, moins nombreux touchent à l’intérieur de leurs batteries
J’ai un evo600 et ma batterie ne tient plus aussi ,faudrai que je l’ouvre ,donc si tu trouve ton soucis ,je serai interessé !!
Rize
Sent from my Nexus 7 using Tapatalk
Zieutez sur le bon coin les gars j’en vois souvent passer des batteries pour Evo à pas trop cher [emoji1308]
Je verrai, pour l’instant j’en voie plus avec des batterie hs que autre !
Merci
