:mrgreen: Merci à tous !!! Je vais revenir aux autres projets … ensuite
Une dernière tournée quand même :
J’ai vraiment kiffé la rider ! Et à priori Daftrider47 est aussi ravi de son nouveau joujou :arrow:
Mais les premières et comme à chaque fois d’ailleurs, chaque build, on voit direct les prochains upgrades à faire ou apporter, c’est un travail sans fin en fait … un peu comme la Darth :lol:
Bref, j’ai reçu mes bêbêtes la MadSurfer va pouvoir avancer !!!
Rien a voir avec la MadBox, mais je dois monter des FSESC6.6+Heatsink sur une board … c’est pas hyper simple cette affaire (pour faire propre, modulable, solide, sûr, viable et avec easy maintenance etc … la totale quoi !).
J’ai commencé un modèle qui permettrait de bloqué l’esc en l’aidant surement via de la colle silicone ou autre équivalent.
Juste une peau qui permettrait une mise en place facile de l’esc sur un deck
Laisser l'Heatsink à l'air (utilisation de silicone supplémentaire ici)
Les connecteurs étant au dos de l'esc je ne peux pas le fixer par le dessous, j'ai donc besoin d'un spacer/ espace tampon qui me laissera passé le câblage ppm, uart, sensors etc.
Vous en pensez quoi ? Si vous voulez en voir plus le fichier stl est téléchargeable mais je n’ai pas encore pu tester le modèle donc je vous recommanderais plutôt encore un peu de patience
Enfin ! Mes riser-pads de l’été 2017 n’attendaient que ça … contant de faire renaître et pouvoir finir ce mini projet/test
Motor mount pour Supercarve :
Multiple position, moteurs 50 et 63mm compatible setup chaîne avec un gros ratio :twisted:
Et j’ai dévoilé y’a pas longtemps (en fait j’avais déjà posté une photo l’an passé dans le topic PICTURE ONLY ici ) mes adaptateurs pour roulement type longboard (22mm) compatible avec les jantes Superstar pour adapter les roues AT aux trucks traditionnels :mrgreen:
C’est clair, surtout qu’elles sont magnifiques, mais que pour ces pneus en 6" et profil Street … Alors que j’ai déjà des Superstar compatible aveec les roues 5, 7 et 8" que j’ai déjà, autant refaire un jeu d’adapter correct (qui reviens à un peu plus du prix d’une jante). Et il y a aussi les BoardBumper que j’ai testé ressèment (pour ceux qui ont déjà des jantes ou pneux, pour MBS, Evolve et Trampa), rapport modularité/prix bien cool, qualité c’est correct je dirais. Voir le build du MAD SURFER
Sinon il y a aussi les jantes Evolve pour ça tout simplement si tu n’utilise leur driver avec roulement.
… je dois monter des FSESC6.6+Heatsink sur une board …
Merci à Stat. du forum voisin d’avoir essayer le print et de m’avoir fait un petit retour dessus !
Niveau fit c’est perfect ! Les radiateurs prennent bien l’air, le montage en encapsulage est pê même trop millimétré par endroit. Y’a deux petite ajustement à prévoir :
Une ouverture/passage XT90 à aligner d’un poil
L’ajustement en hauteur est parfait, tellement que les condo mal alignés peuvent parfois gêner… Je dois rajouter un jeux volontaire donc :mrgreen:
Mes jantes présentées … je sais plus quand l’an passé … Les “Flow Snake” sont tjr dans les cartons, elles vont sortir au moment des tests de ma power hub machine, le MadCarver !
Donc vous l’aurez compris au dessus, mes 1er hubs moteurs DIY arrivent enfin !! (enfin presque hein, bientôt…) Encore un grand merci à Gravier pour tous sont partage et photos ici, c’est ma source d’inspiration
Déterrage d’un vieux projet donc, y’a déjà au moins 1 an (moteurs reçu Noël dernier, oui du coup y’aura encore quelque photos pê avec le tapis bleu de l’époque :mrgreen: ) :
:ugeek: J’ai donc enfin récupéré ces fameux moteurs avec les stators usinés !
ça m’a l’air bien cool tout ça, c’est en rien comparable aux petits Maytech 9055 :lol: Bon maintenant va tout falloir faire fonctionner aussi !..
Je vais donc tranquillement relancer le projet l’an prochain
C’est plus du bricolage pour le moment et du proto 3d print mais ça fonctionne donc plus qu’à attendre de faire usiner au fur et à mesure ^^
Les rotors je les ai custom à la dremel et les rotors ont été usiné pour y fixer un big roulement.
Plus que les flasques donc et les jantes … le projet s’étale depuis la SWE en 2017 donc je suis vraiment pas pressé.
