BOOOOOOMMMMMM !!!
SmartRing compatible FW3.40 !!
Mais alors v’la la galère quoi.
Je vois difficilement comment je pourrais vous demander de faire la même chose facilement…
Il va falloir que j’y réfléchisse.
BOOOOOOMMMMMM !!!
BOOOOUUUUMMMMM
t’es un MONSIEUR Mister …
haah c’était sûr ! Well done Mr P !!!
Bon je pense que M@nu n’aura pas de problème, pour ma part déjà passer le tous en ADC donc pas de ppm, pas de channel, pas de momentary switch, pas de baguette AR car pas de frein sur la eDirt … Bref c’était déjà le parcours mais au moins j’ai appris à téléchargé un fw dans un arduino :lol: … attends c’est ça que j’ai fait nan !??
Donc là y faudra y toucher selon notre config en gros ?
Pour la eDirt, faudrait que je te fasse un truc spécialisé Riko.
Sinon, oui, il faut jouer un peu sur les paramètres pour adapter à son setup (genre gearing ratio, nombre de S…).
Pour la compatibilité FW3.40, il faut modifier une valeur dans un fichier d’un dossier caché au fond du disque dur…
Et bien sûr, la localisation du-dit fichier change selon l’OS de l’ordi… :roll:
La solution la plus pérenne serait de modifier la librairie, mais ce sont de LOURDES modifs que je n’ai ni le temps de faire, ni les compétences immédiates (donc du temps en plus en apprentissage/débuggage).
Ok , donc pour le moment on reste en 3.38…
:thumbup: merci Clem ! Noté !!
salut pimouse
j’ai toujours pas installer le smartring car si j’ai bien compris ça bug avec le version 3.40 ( que j’ai mis sur tout mes vescs)
mais je voudrais savoir si c’est possible de mettre que le feu arrière avec le mode frein et savoir comment faire le câblage
merci
Le soucis du FW3.40 a été résolu
cool pour la version 3.40
pour le câblage du feu stop seul , je fais comment ?
Tu peux le brancher seul et utiliser le paramètre “feu stop en premier”. Si y’a pas la jauge ça posera aucun problème.
Bon j’attaque enfin l’intégration du ring. Par contre j’avais cru comprendre qu’il y avait une modif hardware a faire, mais je en la retrouve plus… Quelqu’un pour me confirmer ?
Regarde dans le manuel d’utilisation, je crois que ça y est.
J’ai pas vu mais je vais relire
Erratum : premier post de ce topic.
Petites updates dispo sur la version 2.0 du FW SmartRing (en test par M@nu) :
A venir : jauge batterie sur compteur de Coulomb (plus précis que sur la tension batterie seule).
Super clément le top, je peux le televerser avant de bootloader mon vesc HS ou bien j’attend …
Tu peux y aller pour le SR en attendant de flasher tes VESC.
Merci pimousse !
Powaaaaa c’est génial ça !!! :shock:
J’ai testé ce n’est FW et oui effectivement c’est TOP
