Bon, c’est vrai qu’à force de rouler en skate depuis plus d’un an toute l’année et avoir parcouru 1700km, pour mes déplacements pro / perso ou loisir. Je commençais à manquer d’autonomie.
J’ai fabriqué un cadre de 22mm, afin de pouvoir loger une 2ème batterie.
Au debut, j’ai fais un plan en 3d pour faire faire une impression 3d. Hors budget pour la pièce :shock:
Donc, j’ai pris un contre plaqué marine de 22 d’épaisseur et voilà !
Ci dessous des photos du montage.
Mais surtout, je roule sans compter !!!
60 bornes faciles (je suis pas encore aller jusqu’au bout de la batterie, à suivre)
J’ai mis donc les 2 packs batterie en parallèle ainsi que pour la recharge
un poil plus lourd bien sur, mais rien de pénalisant. Faut faire un peu plus gaffe sur la descente des trottoirs. La garde au sol est diminuée. Ou alors les sauter ! :lol:
Les 2 packs batterie sont fixées par du velcro sous la board.
J’ai pris des vis plus longue pour traverser le cadre. Il n’y pas pas de pression sur la capot dessous. C’est juste pour fermer.
salut Orangeman
je vais aussi doubler la batterie de mon "deluxe"finalement.
il suffit juste de les mettre en parallèle?
tu as conservé le chargeur d’origine?
Yesss ! bonne idée de faire ça !
Depuis je roule sans me préoccuper de l’autonomie c’est hyper confort.
Oui, il suffit de mettre 2 pack en //. pense à les charger à fond chacune avant les les brancher ensemble.
De plus, fais un syteme de prise en Y, pour le cablage des 2 packs. si t’as besoin d’enlever un pack pour une raison ou une autre. Tu débranche juste.
Et aussi, perso je ne m’amuserais pas à souder 2 sorties de pack en direct …
Si tu vois ce que je veux dire ?!!!
ah génial merci OM
non je soude pas les packs entre eux
je comptais faire le meme branchement que sur ton post (photos)
c cool de pouvoir conserver le chargeur d’origine meme si le temps de charge total doit être délirant…
Alors sur la photo du tuto justement, c’est moyen.
J’ai soudé directement le Y à sortie des controleurs. Ca fonctionne bien. Mais en fait il aurait était préférable de faire un Y complet sans souder la cosse du controleur.
Pour la recharge faire pareil mettre en // les fils de recharge sur la fiche.
Pour ce qui est du temps de recharge, je recommande vivement un « charge doctor »
qui permet de mettre 2 chargeurs ensemble donc recharger en 4A.
Ce boitier permet aussi de voir combien on réinjecte et de connaitre à tout moment la tension dans les packs.
Voici le lien : http://hobby16.neowp.fr/fr/
ah OK merci OM
je préfère pas racheter un 2 e chargeur je suis hyper limite sur le budget de mon projet
ca me gêne pas de mettre 6h pour une pleine charge pour l’instant
tant que ça fonctionne (je fais 2X9 Ah pas 2X12 comme toi…)
