J’envisage une commande groupée chez Tridistribution.
Leur tarifs sont assez (très) bas, mais le minimum de commande de est de 20€ : j’ai juste pour 5€ de pignon … :roll:
Est-ce que certain d’entre-vous sont intéressé par une commande groupé chez eux :
Arrff, je viens de me rendre compte que je n’ai posté dans la partie “Commande Groupée” … Un admin pourrait-il déplacer le post dans la bonne section … ? Merci.
Donc pour récapituler, qui prends quoi ???
(@kris : mets le nombre d’items que tu veux …))
[edit] suis en 9mm en single : pour l’instant c’est bien suffisant …
… j’avoue mais nan je suis bien en 50T roue … c’est pê une erreur (?!)… mais il faut que j’essai, j’ai besoin de plus de relance. Ou en tout cas de meilleurs reprise à bas régime. 40kmh me va parfaitement en vmax. (Les moteurs seront tjr des Alien 170kv).
Mais ouai, les montées ici sont des tuent l’autonomie. Alors au moins que je puisse les montées même avec peu d’élan.
( Et j’aurais de quoi repasser en 10T conseillé pas e-toxx si je sens qu’il faut ducoup )
Yes absolument, enfin c’est celui de Jenso, mais je l’ai refais avec ces différents ratio (8, 9 et 10T x 50T roue 8" 42v 170kv).
ouai en d10 mon arbre moteur il parait que ça passe, juste, c’est pourquoi je préfère reprendre un jeux, si je foire le 1er avec le pignon à 1€ …
( ça donnait env 53kmh en 10s 10x50T donc je préfèrais réduire le vmax et plus de couple, 9T sera pê le meilleur compromis.)
Je viens de me faire un contact au taff pour m’usiner un paquet de poulie contre une bouteille de piff !
Attendez moi pour commander, je vais me faire plaiz là !
:mrgreen: le dual de Pimousse se prépare !
hé question rapide à 2 balles : j’avais cru lire un ratio moyen de 3 en esk8 et 6 en e-mtb vous validez à peu près ? ou c’est hors utilisation vesc ? (j’imagine que ça dépend de kv, voltage etc en fait …)
J’ai déjà commandé sur ce site, et ai alésé mes pignon moteur à la perceuse à colonne sans aucun probleme, j’ai même rajouté une vis M3 sans tête pour le serrage sur l’arbre du moteur.
Là j’ai besoin de pignons pour ma Emergency, mais à ce prix-là, ça serait con de pas faire un petit stock.
Pis, mieux vaut faire bosser mon contact-usineur d’un coup
