Commande Groupé TriDistribution (Pignon/Chaine/maillon rapide/poulie/courroie)
Salut à tous,
J’envisage une commande groupée chez Tridistribution.
Leur tarifs sont assez (très) bas, mais le minimum de commande de est de 20€ : j’ai juste pour 5€ de pignon … :roll:
Est-ce que certain d’entre-vous sont intéressé par une commande groupé chez eux :
Ex :
Pour MTB :
Pignon 6 mm (iso04b1) Nbr de dents :12 à 1,52 €
http://www.tridistribution.fr/fr/pignon … -04b1.html
Pignon 6 mm (iso04b1) Nbr de dents :13 à 1,82 €
Chaine 5 Mètres Simple-ISO standard Au pas de : 6 (6 x 2,8 mm) à 35€
http://www.tridistribution.fr/fr/roller … eries.html
Attache rapide pour chaine : 04B1 6 x 2,8 mm à 0.86€
http://www.tridistribution.fr/fr/simple … s-iso.html
Pour longboard :
Courroie dentée HTD5 9mm 280mm à 3.84€
http://www.tridistribution.fr/fr/courro … eur-9.html
(Ils ont aussi de la 15mm et 25mm …)
Des poulies dentées acier, HTD5 en 9-15-25 mm …
ex : 14 dents, 9mm : 1.54€
http://www.tridistribution.fr/fr/poulie … -5m09.html
Bref plein de trucs intéressant pour nos transmissions …
Qui serait intéressé ?
Salut Arsenic,
Je te prendrais bien quelques poulies 15mm de large (2 en 14, deux en 15 et deux en 16 dents).
Intéressant, par contre 9mm de large, c’est trop peux pour du single moteur. Je suis pour du 15mm 15T/32T et 15mm de belt.
Cool, bien vu :wink:
je fais un point et suis in pour 2, 3 bricoles à avoir en stock :slight_smile:
Arrff, je viens de me rendre compte que je n’ai posté dans la partie “Commande Groupée” … Un admin pourrait-il déplacer le post dans la bonne section … ? Merci.
Donc pour récapituler, qui prends quoi ???
(@kris : mets le nombre d’items que tu veux …))
[edit] suis en 9mm en single : pour l’instant c’est bien suffisant …
Je regarde un peu de mon côté et je vous redis. :wink:
Alors pour le p’tit stock je vais prendre :
  • POULIE HTD 5M15 2 x 12T (12-5M15) et 2 x 14T (14-5M15)
  • PIGNON SIMPLE : 8mm / 05B1 2 x 8T (PS05B08), 2 x 9T (PS05B09) et 2 x 10T (PS05B10)
  • ça fait 13.08€ ttc hors fdp je crois … tu me diras le total au final de toute façon :wink:
    Thx !
    Thx !
    bah dis donc 8 dents c’est tout petit, tu nous prépares un tank pour monter des falaises Riako? :wink: ou tu vas te prendre des couronnes de 40 dents?
    :slight_smile: … j’avoue mais nan je suis bien en 50T roue … c’est pê une erreur (?!)… mais il faut que j’essai, j’ai besoin de plus de relance. Ou en tout cas de meilleurs reprise à bas régime. 40kmh me va parfaitement en vmax. (Les moteurs seront tjr des Alien 170kv).
    Mais ouai, les montées ici sont des tuent l’autonomie. Alors au moins que je puisse les montées même avec peu d’élan.
    ( Et j’aurais de quoi repasser en 10T conseillé pas e-toxx si je sens qu’il faut ducoup :slight_smile: )
    Euh, tu es certain de ton calcul de ratio ???
    Quelle tension ?
    J’étais en 10*60 (0.1667), sous 12S, avec 2x 168 kv pour 45 km/h (roues de 21cm de diam)
    De plus, je ne sais pas a combien tu vas vouloir les retarauder (8 ou 10mm ?), mais en 10mm ca ne va pas laisser beaucoup de marge …
    Yes absolument, enfin c’est celui de Jenso, mais je l’ai refais avec ces différents ratio (8, 9 et 10T x 50T roue 8" 42v 170kv).
    ouai en d10 mon arbre moteur :wink: il parait que ça passe, juste, c’est pourquoi je préfère reprendre un jeux, si je foire le 1er avec le pignon à 1€ …
    ( ça donnait env 53kmh en 10s 10x50T donc je préfèrais réduire le vmax et plus de couple, 9T sera pê le meilleur compromis.)
    Je viens de me faire un contact au taff pour m’usiner un paquet de poulie contre une bouteille de piff !
    Attendez moi pour commander, je vais me faire plaiz là ! :smiley:
    Alors, tu as fais une liste de ce que tu veux te prendre ou pas ???
    Désolé, ces derniers jours sont très compliqués pour moi.
    Ma liste :
    • 2x courroies 15mm larg, 265mm long. (Réf 15HTD5M265 )
    • 2x poulies moteur 15mm larg 14T (Réf 14-5M15 )
    • 2x poulies moteur 15mm larg 15T (Réf 15-5M15 )
    • 2x poulies moteur 15mm larg 16T (Réf 16-5M15 )
    :mrgreen: le dual de Pimousse se prépare !
    hé question rapide à 2 balles : j’avais cru lire un ratio moyen de 3 en esk8 et 6 en e-mtb vous validez à peu près ? ou c’est hors utilisation vesc ? (j’imagine que ça dépend de kv, voltage etc en fait …)
    Sur le MTB, j’étais effectivement à 1/6 en VESC avec 168kv/12S , et je vais passer en 1/5 en ESC, avec 200kv/8S.
    Sur le long, je me souviens plus …
    Merci ced :wink: si mon pignon d8 passe, je commencerai à 1/6 (170kv 10s), et je verrais ensuite d9 voir 10 is besoin de plus de v-max mais je ne pense pas.
    Je suis intéressé pour ces articles :
    3 x Poulies de 15T, 15mm
    3 x Poulies de 32T, 15mm
    4x Courroies : 280mm x 15mm
    Par contre, j’ai vu que les poulies avaient un axe moteur de 5mm ? Pensez vous que je peux arranger ca à la perceuse ?
    J’ai déjà commandé sur ce site, et ai alésé mes pignon moteur à la perceuse à colonne sans aucun probleme, j’ai même rajouté une vis M3 sans tête pour le serrage sur l’arbre du moteur.
    Il y aura un dual, oui… mais en hubs :mrgreen:
    Là j’ai besoin de pignons pour ma Emergency, mais à ce prix-là, ça serait con de pas faire un petit stock.
    Pis, mieux vaut faire bosser mon contact-usineur d’un coup :wink:
