Bonjour à tous !
Ne sachant pas trop dans quel section poster ce message, j’ai décidé de le mettre dans la section “Sécurité” pour sensibiliser les quelques têtes brûlées qui passent sur le forum
Avant toute choses, la suite de ce topic comportera une photo où l’on verra mes blessures, et donc, du sang. Vous voilà désormais prévenus.
Bien, commençons l’ histoire de cette petite mésaventure …
Je venais enfin de finaliser le boitier de ma planche, après avoir roulé pendant plusieurs semaines avec du scotch et des tendeurs dans tout les sens, et je me décide de partir au travail avec ma planche, en m’équipant de mes affaires de moto ( Casque, veste et gants ), chaussures de skate et jean;
Tout se passe idéalement bien, la planche accélère et freine comme prévu, et je dévore la piste cyclable à pleine vitesse (45km/h) et les quelques cyclistes et piétons se demandent ce que fout un Daft Punk sur une longboard.
Au bout d’un peu plus de 6km, je décide de prendre un petit bout de route afin d’éviter une rainure sur la piste cyclable pour passer au dessus d’un pont. La route semble praticable, je vérifie qu’une voiture n’es pas engagée et je m’engage sur cette route.
Je fait donc une cinquantaine de mètres sur une routes qui faisait bien trembler ma board, en accélération douce et constante, quand tout à coup la planche s’arrête nette et je fini en plongeon en avant avec une tentative de sauvetage en roulade avec un gros sac à dos et des affaires de motos … Bien loin du Yamakasis super stylé, on était plutôt dans le genre gros boudin.
Je me relève rapidement, récupère ma planche ( qui s’était quand même retournée ), et dégage la route le plus rapidement possible. De là, je vérifie rapidement si personne ne m’a vu, puis je regarde si je suis capable d’aller au boulot, puis je remonte sur ma planche et me voilà reparti en direction du travail…
Et là, beaucoup de choses se passent sous mes pieds, la planche roule toujours, mais dès que je passais un creu un peu marqué ( que je passais auparavant ), la planche s’arrête nette.
Tant bien que mal, j’arrive au travail, et dans les vestiaires constate le bilan de mes blessures: que des brûlures, avec une douleur au bras gauche.
Je fait mon temps de travail, tant bien que mal, mais il faut quand même rentrer …
Sur la route du retour, je ne dépassais pas les 10-15km/h et cherchait à comprendre d’où pouvait provenir tout ces arrêts momentanés* ou absence de freinage, j’ai débrancher et rebrancher le recepteur radio, mais que neni !
Si quelqu’un a déjà connu ce problème et qui sait comment le résoudre, je suis preneur !
- La planche s’arrête vraiment d’un coup, même en freinage d’urgence à la gachette la planche mets bien plus de distance à s’arrêter
Et pour ce qui est des blessures, je vous laisse cette petite photo prise une trentaine d’heure après la chute.
Ne tenez pas compte de ma tenue, c’est extrêmement douleureux les vêtements :lol:
