Review - TorqueBoard Bolt On Motor Mount v1
Ca vient juste de sortir… J’en profites pour vous faire un rapide aperçu (que je consoliderais au fur et à mesure) du mount made in DIY Electric Skateboard, alors que le marché des mounts est assez fermé (Enertion/ADS/ou full DIY si vous possédez une CNC), Dexter nous propose un nouveau modèle de mount afin de fixer votre moteur sur le truck. J’ai ici pris deux mount pour truck Caliber. A noter que pour un autre type de mount, il vous suffira de commander uniquement les deux pièces centrales !
Le prix pour un mount est de 120 USD. Comptez environ 50 USD de frais de port. DIY Electric Skateboard est basé à SF (San Francisco), l’expédition est ultra rapide tout comme le transit vers la France. Privilégiez USPS Global Priority (l’équivalent de Coliposte en France) et comptez environ 5 jours de la commande à réception dans votre boite aux lettres. A son arrivée en France, le colis est toujours suivi via son numéro USPS; un autre numéro interne Coliposte est aussi généré, il est visible sur le site suivi de Coliposte.
Le colis avec ma commande
  • deux mounts (en noir)
  • un grip handle
  • du grip
Le mount en pièce
Je suis agréablement surpris par l’usinage des pièces, elles coulissent parfaitement.
L’une des deux pièces qui se fixe sur le truck, à voir si cette pièce ne « tourne pas », cela dit, l’embase du mount côté truck est plus large que celui d’ADS.
L’assemblage est un jeu d’enfant, voici la pièce finie
Plutôt content de la qualité perçue. C’est simple, propre et bien usiné.
Notez la présence de deux petits trous sur la face latérale du mount; proche des fixations moteurs. Cela permet de mettre un cache de protection moteur et donc d’avoir un look encore plus sympa. Je vais surement me faire un cache en carbone qui reliera les deux mounts !
Niveau poids, chaque mount pèse 162 grammes, soit 324 grammes pour les deux (ce qui est normal!)
Montés sur le truck en dual rear
Reste à voir la solidité des écrous et leur résistance lorsqu’ils seront serrés; ils sont plus fin et donc probablement plus sensibles au fait que lors d’un serrage trop énergique… le pad vis prenne du jeu ou foire.
Intéressant !!! :wink:
Ça à vraiment l’air d’être du très bon produit en qualité/solidité.
J’aime beaucoup la possibilité de pouvoir y mettre un cache moteur, c’est le petit truc en plus bien sympa.
Yes, en plus le cache moteur ouai c’est plus rassurant d’un côté pour le matos ! les pièces ont l’air bien propre ouai !
Vivement qu’on est un revendeur de pièce en France pcq entre l’Angleterre l’Australie ou les States, y’en a marre de tout ces frais de port ! OPK Président !!!
La bonne alternative ce serais qu’on ai sur le site une compilation de fichier 3d pour toutes les parties mécaniques/boitiers et trouver un bon site usinage cnc/impression 3D, ça serais le plus simple je pense.
A titre perso j’y connais malheureusement rien en modélisation 3d pour proposer des modèles, mais déjà en compilant ceux de endless sphère, ça doit déjà faire une bonne base.
yes, ca serai top ! n’hésitez pas à créer des posts et dîtes moi de les épinglés (vous en restez les auteurs !); des sujets comme j’avais lu en francais sur les pièces pour faire un longboard elec c’est le top.
yes super idée ! je peux m’y atteler si vous voulez ! entrela badwolf les poulies paramétrique et autres caches esc c’est vrai que c’est plutôt bien fournit. Après malheureusement je maîtrisais que la 3D “basique” si on peut dire, ça fait 8 ans que je travaille en archi après avoir fait 3 ans de Design et encore avant spécialisé dans dessin de pièce industrielle ! Je devrais pouvoir me remettre là dedans, j’ai d’ailleurs télécharger Cura pour travailler directement STL.
Après l’imp 3d j’espère pouvoir faire un essai de support moteur par CNC à la rentrée par un pote qui fait entre autre des pièces pour l’aérospatial … affaire à suivre
top ! merci c’est vraiment sympa
C’est bon ça le pote qui bosse pour l’aérospatial :slight_smile:.
http://www.usinageenligne.fr/
Et ça vous en pensez quoi? Ca pourrait le faire? Une petite commande groupée genre 10 ou 20 support moteur. Moi j’en prend 2 direct. Quite a l’heure envoyer meme un support d’origine comme modèle non?
A voir les tarifs après
Ca s’appelle de la contrefacon !
De toute facon il n ont (d apres ce que j ai lu) qu un tour et une perceuse colonne.
Pas de CNC.
oui c’est pas faux :slight_smile:
après je ne sais pas s’il y a de brevet ou ce genre de chose sur ces produits…
c’était juste une idée comme ça
Disons que si tu copie c’est de la contrefaçon quoiqu’il arrive, dans la pratique si tu fait ça chez toi, pour toi, que tu n’en fait ni commerce, ni promotion, usage strictement personnel et que la compagnie/ l’ayant droit/ l’auteur/ le designer etc… te chope pas bah rien ne t’en empêche en fait; faut juste pas te faire choper.
C’est comme de traverser un passage piétons au feu rouge, tu commets une infraction si un flic te vois il dira rien dans 99% des cas, si il te met une amande c’est pour ta pomme, personne te vois tu traverse tout va bien, personne te vois tu traverse tu te fais renverser.
Comme toute chose dans la vie question de rapport bénéfice risque.
Il faudrait plutot trouver un modele en open source.
Cela dit Torque semble etre essaz coulant sur la question.
Un gars de ES a clairement pompe sur lui …
Comme on dit; ça dépend l’importance qu’on y accorde par rapport à l’idée qu’on s’en fait :mrgreen: .
Cela dit +1 à Akira: l’opensource.
ou sinon l’acheter direct chez DIYSkateboards :smiley:
C’est claire que c’est plus simple, mais les frais de port représente un pourcentage non négligeable du coût total…
Pour peu qu’il y ai la douane en plus…
c’est quoi cette pièce ?
purée ou j’avais pas capter cette pièce!
Le Onloop, il commence serieusement a etre penible sur le forum endless sphere.
Il se permet de faire la morale a tout le monde sur son pretendu altruisme.
Et de l autre cote, il vend des VESC qui n’ont pas non plus ete developpe par lui.
Entre un type qui pompe un design pour le faire dans son coin (sans demander, ca c est pas tiptop, c est certin) et un autre
qui vends un design qu il n a pas cree …
En plus il pretend qu il vend ses VESC sans faire de profit … Je me permet de douter.
Sans aucune reduction d echelle (qui vont tres tres vite en elec) les composant d un VESC, c est autour de 50 euros.
Le PCB, c est 3 euros. Main d oeuvre mise a part (qui en Chine doit pas couter bien cher vu le nombre de composants),
on est pas loin de 50% de marge.
Encore un fois, je n’ai pas de probleme avec le principe de gagner de l’argent, mais il faut etre un peu coherent !!
En plus, ses contributions sur le forum (a l inverse de Dexter) ont systematiquement pour but de vendre ses produit.
Ca ne me pose pas specialement de probleme, sauf quand il veut se faire le chantre de l’altruisme.
De ce point de vue, je prefere de tres loin l’atitude de Dexter.
Il est clair qu’apres avoir depense mon cashback du VESC, je me tiendrai a l’ecart de sa boutique.
