Salut à tous,
je suis inscris sur ce forum depuis un peu moins de an et bravo à tous, c’est une mine d’informations, un état d’esprit que j’apprécie et qui apporte vraiment énormément à la communauté, d’ailleurs je déplore les évènements récent sur la création esk8france (mais c’est un autre sujet)
Pour la présentation :
François, 36 ans (enfin je crois), 73kg, je ride en électrique depuis un an et je possède 3 boards :
- Penny 1 hub 350 W (utilisé 1 semaine et donné aux enfants)
- ONAN X2 2 hub (2x1000W) monté sur une longboard ( 40km/h en vitesse de pointe et 10 à 15 km range)
- Une longboard dual belt motors 2x1815W 220 kv 10S2P 2xvesc4.12 45km/h vitesse de pointe et 2à à 25 km range. J’utilise plus que celle ci sauf route humide la ONAN est waterproof.
Voilà le projet, c’est la première board que je monte e pièce détachées (le dual était un kit).
J’ai définis mes objectifs, donc lister mes besoins, et prévus les parts.
Objectifs : longboard street pour trajets quotidiens sur bitume en ville avec montées (30% régulièrement) avec une autonomie de 40 km et 45 km/h en vitesse de pointe le tout avec pleins d’options qui servent rien mais c’est cool !
Pour ce faire voici le choix des parts :
DECK
longboard 38pouces par 8,5 6 plis érables et 2 plis bambou
https://drive.google.com/open?id=15eo-I … O75Y7GorQX
GRIP CUSTOM :
je vais essayé de mettre un « illuminated stickers » entre le deck et le grip avec un découpage du grip pour faire ressortir une décor, un logo. on peut le brancher en usb 5V ou 12V
https://drive.google.com/open?id=1rIy9f … C3HZOP7yfd
PAD:
un entre chaque truck 3mm peut être plus en fonction des tests
TRUCKS :
Largeur du deck 8pouces avec mount intégrés
https://drive.google.com/open?id=1IoRx9 … dgm10pM-VW
POULIES, BELT :
2x17mm wide nylon wheel pulley 60 teeth
2x16mm wide steel motor pulley 20 teeth
2X15mm wide belt
https://drive.google.com/open?id=1adt5m … GibXeUcL7M
MOTOR
DUAL 6365
170kv 3520W
COVER
BATTERIE
10S3P
Model Number:18650 Battery Pack
Nominal Capacity:10ah
Nominal Voltage:36V
Type:li-ion 18650
Model Numbe:36V 10Ah lithium battery
Nominal Voltage::36v
Cell assembled mode:10s3p
Nominal Capacity::10Ah
Cycle Life:800 cycles ,≥80% of original capacity
LED display:Yes
Samsung 33G
Discharge rate 3C
https://drive.google.com/open?id=1VxJA- … ZTsz6i2N0G
CONTROLEUR
2 VESC4.12 de chez maytech
ROUES :
90mm 78A
https://drive.google.com/open?id=1lqMwI … 9HaKQkZBEJ
CACHE POULIE
REMOTE
https://drive.google.com/open?id=1wykdz … J5TlXhaMnS
PORT USB
https://drive.google.com/open?id=19GvID … uZZpYuXPtT
MODULE BLUETOOTH
https://drive.google.com/open?id=1d1grp … ZL-3dmSyea
FEU STOP
https://www.alibaba.com/product-detail/ … 0.0.Of3bBv
Tous vos conseils sont les bienvenus surtout en ce qui concernent mes moteurs et la batterie afin que je puisse atteindre les perfs escomptées et éviter d’acheter du matos pour rien. C’est sur cette partie que je ne maîtrise pas du tout et esk8 calculator j’avoue que j’ai un peu de mal
D’avance merci à tous ceux qui participeront à ce projet
