Bonjour a tous ,suite au récente promo
(ou peut être le fin de serie)
Je suis intéressé par ce skate dont voici les caractéristiques:
Moteur : 150 W
Vitesse : Up to 15 km/h
Angle dé montée: Up to 10°
Pneu : ø70mm; Solid PU
Commande : Yes, sans fil (5V/0.5A; 2.4Ghz)
Charge Max : 80 kg
Batterie : 2Ah - 25.2V (29.4V max) - 50.4Wh; non-amovible
Autonomie : 5 to 10 km
Chargeur : Intput:100V~240V / 50Hz/60Hz Output:29.4V 1.0A
Temps de Charge : 2.5 heures
Materiel : Maple wood
Demensions : 725 x 200 x 130 mm ; 3.9kg
Du coup je me demande si pour le modifier
de garder la base:roue,esc(si il y en a un),trucks??
Si certains on des retours ,ils serai apprécié !
Toleg en a déjà fait un retour.
Il s’avère que ça s’adresse surtout aux « juniors » car c’est très peu pechu après si tu es très léger et qu’il n’y a pas de dénivelés vers chez toi ça peu peut être le faire mais j’ai un gros doute [emoji17]
Merci @Stien j’avais vu lors de la recherche que Toleg en avait acheté un pour son petit
Mais je cherchais des info plus complete
Type de batterie
lipo? life4po? 18650?
Bms?
(V)esc?
Ressenti?
Modification possible
Hello,
je l’avais acheté, pour ma fille également.
Comme tout bon papa responsable, je l’ai testé: c’est du 16km/h max avec 70kg dessus, à plat. Les montées il ne faut même pas y penser .
Un bon premier jouet à ce prix (même pas le prix d’une nickelboard de chez penny de qualité)
c’est les mêmes composants que sur toutes les boards chinoises pas cheres: liion 6S, ESC chinois idem que chez diyeboard, meepo et compagnie, en version mono mono moteur.
le truck est une versionsingle hub, ressemble au Elwing, mais ca serait une version qui ressemble fortement à ceux qui se cassaient chez Meepo.
A mon avis ca ne vaut pas le coût pour une utilisation adulte pour un trajet réel. (ok pour aller cercher le pain en tong et casque )
Hello,
A mon avis ca ne vaut pas le coût pour une utilisation adulte pour un trajet réel. (ok pour aller cercher le pain en tong et casque )Merci du retour
C’est effectivement ce que mes recherche on ressorti,
C’est une board générique (Small fish plate, Inmotion K1,Unotec ,etc)
16 km ca me va ,dommage que ca sois leger en puissance pour du montage de pente !
Niveau autonomie qu’est ce que ca donne??
Je suis repasser en magasin et ai vu que la batterie est une 7s1p
De toute facon si j’en prenais un ce serai pour le pimper [emoji14]
Genre mettre sur un longboard , rajouter un ralonge pour batterie externe(comme sur une mtb) ,aussi voir ce que vaut l’ESC !!
niveau autonomie si c’est pour toi tu dois pouvoir faire 3 ou 4 km sur du plat.
5km à 8 km/hC’est a dire ninja?!?
Bon j’arrive pas a poster de photos avec tapatalk.
J’ai vu sur lbc une de ces board ouverte et
il semble que en plus de la batterie 7s ou 6s
l’ESC soit probablement un Reintech v1.1 ou 1.2
(On les trouve sur les kit hubmotor simple ou dual
vendu sur gearbest ou ebay)
En fouillant un peu sur le net ces ESC sont modifiable 6/7/10s en bidouillant une resistance
donc avec un pack de 18650 on peut rallonger des km
Après voir si le moteur tient le coup ou est bridé avec le soft?
